查看: 3462|回复: 7
[联想]
联想L196WD维修+程序备份
发表于 2017-4-17 16:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     客户拿了一台联想显示器,故障不通电。
拆机,拆版后, 测量发现FS50,  C854 损坏, 然后测量D850正常,测量Q850及周围元器件正常。
开始更换坏件。。。。
更换后,测量5V 电压输入正常, 上机,点亮。。
顺便,备份一下程序。 使用RT809F 在线备份的,不知道有木有用。。
还是老话。  新手发帖, 希望老鸟,多多包涵,勿喷,  贱笑了。。。
MST_EXT_SPI #ISP_20170417_142330.zip
85.03 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
LCHHDL + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-4-17 16:19:23 | 只看该作者 �
运气真好   芯片   管子没烧
市电电压高造成的,一般不会坏芯片。  详情 回复 发表于 2017-4-18 09:42
发表于 2017-4-17 16:23:43 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-17 16:19
运气真好   芯片   管子没烧
;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P
发表于 2017-4-18 00:34:18 | 只看该作者 �
有图  有真相 辛苦了加分
发表于 2017-4-18 09:42:33 | 只看该作者 �
运气真好   芯片   管子没烧
市电电压高造成的,一般不会坏芯片。
发表于 2017-4-18 10:22:41 | 只看该作者 �
怀孕的大电容  .  哈
发表于 2017-4-18 21:46:03 | 只看该作者 �
还好芯片没坏
发表于 2017-4-18 23:33:05 | 只看该作者 �
直接秒杀的节奏
