查看: 1692|回复: 16
联想Z500 暗屏求助
发表于 2017-4-17 15:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试主供电VCC 19.5V正常 开启3.3V正常   这俩电压是0V  EC换过 BIOS刷过  目前没思路了 不知道怎么继续下去、、、屏幕换过 屏街口阻值挨个测量无短路情况  屏线无断路情况、、、在线等
发表于 2017-4-18 09:20:51 | 只看该作者 �
已解决,3.3V 借的地方没找对 所以白屏,弄半天是我脑袋短路了、、、、、
发表于 2017-4-17 15:31:24 | 只看该作者 �
把调节强制拉高看看
发表于 2017-4-17 15:34:43 | 只看该作者 �
你有没有强拉试过呢
发表于 2017-4-17 16:07:31 | 只看该作者 �
测测78有没有短路 飞哥 3v试试
发表于 2017-4-17 21:01:03 | 只看该作者 �
可以给PWM 拉高点平 试试 若正常测试无问题也可以
强制拉个3.3一起给7 8 P 可以亮,但是会出现白屏,进系统过程中没图像的时候屏幕白屏,进系统后正常,这个有没有解决的办法?  详情 回复 发表于 2017-4-18 09:15
发表于 2017-4-17 21:53:41 | 只看该作者 �
DISPOFF#这个断线,直接33-34脚给个3.3V给接排线那端,看看还暗屏吗
发表于 2017-4-17 21:58:05 | 只看该作者 �
没有亮度调节
发表于 2017-4-18 09:15:04 | 只看该作者 �
白屏是屏供电不受控制了造成的  详情 回复 发表于 2017-4-18 12:04
发表于 2017-4-18 09:15:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-18 10:43:26 | 只看该作者 �
楼主解决了,就好。同时也学习了
发表于 2017-4-18 10:53:55 | 只看该作者 �
查他去哪里了就好修了 也有可能是lid有问题也会拉低
发表于 2017-4-18 12:04:30 | 只看该作者 �
骑猪看夕阳 发表于 2017-4-18 09:15
强制拉个3.3一起给7  8  P  可以亮,但是会出现白屏,进系统过程中没图像的时候屏幕白屏,进系统后正常, ...
白屏是屏供电不受控制了造成的
嗯,这个弄好了,我这脑袋短路了 3.3开始没在LCDVDDON上接,直接找了个3.3谁便接的,所以背光开启不受控  详情 回复 发表于 2017-4-18 14:31
发表于 2017-4-18 12:08:23 | 只看该作者 �
可以断开信号点,从屏幕引个3v
发表于 2017-4-18 13:51:41 | 只看该作者 �
信号不同步
发表于 2017-4-18 13:56:39 | 只看该作者 �
是不是亮度调节 有问题呀
发表于 2017-4-18 14:31:17 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-4-18 12:04
白屏是屏供电不受控制了造成的
