查看: 5980|回复: 12
神舟老笔记本温控小问题维修....
发表于 2017-4-17 10:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早同行送来一神舟的小本子  型号是W230N
故障是上电不定时掉电  掉电图片忘了拍照了
拆机
根据以往经验 掉电先示波器打所有供电的波形
发现CPU供电有一点点杂波  于是把CPU 的滤波电容全部干了   测试发现故障不变
抽个烟继续
上迅维  下完电路图   一表笔直接戳向q12
PM_THRMTRIP#高电平使Q11 C E导通拉低q12  B  让Q12截止
测量
测量Q12B0v   C1V到10V之间跳变   问题锁定   查Q12  C  来源
MAX8744经稳压管PZ2产生5V电压  经PR6  PR510分压产生大概3V电压
直接拆除PZ2
一顿猛翻料板  没找到合适的  只找到个225电阻
直接2.2兆电阻搞上去
实际测量3.5左右
故障修复
装机
、妈个鸡排线挂了
拆出排线洗刷刷
完美  打完收工~~
小学未毕业文笔不好  将就看哈
参与人数 4下载分 +33 收起 理由
llyx + 5 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
月饼 + 20
多多 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-4-17 10:41:55 | 只看该作者 �
楼主写的很好  学习了
发表于 2017-4-17 10:43:22 | 只看该作者 �
谢谢分享……
发表于 2017-4-17 11:08:27 | 只看该作者 �
正常分压完成差不多是3.59V
对啊 本来公共点就没有19v 按多了算的  详情 回复 发表于 2017-4-17 11:12
发表于 2017-4-17 11:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-4-17 11:08
正常分压完成差不多是3.59V
嗯 楼主可以实名认证 肯定能通过  详情 回复 发表于 2017-4-17 11:16
发表于 2017-4-17 11:13:08 | 只看该作者 �
楼主理论棒棒的
发表于 2017-4-17 11:16:17 | 只看该作者 �
嗯  楼主可以实名认证 肯定能通过
发表于 2017-4-17 11:55:33 | 只看该作者 �
修的不错,学习下排版
发表于 2017-4-17 12:07:10 | 只看该作者 �
有时机子修不出来就呆抽根烟冷冷
发表于 2017-4-17 12:26:05 | 只看该作者 �
这么巧,我也有个这个破机子,总是温度报警,摸一下散热管又没多热,以为是散热铜管坏了呢,
这个坏是不会报警的 只会掉电  详情 回复 发表于 2017-4-17 15:08
发表于 2017-4-17 12:27:21 | 只看该作者 �
厉害了我的歌
发表于 2017-4-17 15:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个坏是不会报警的  只会掉电
发表于 2017-4-17 15:11:28 | 只看该作者 �
学习了
