查看: 3017|回复: 4
LA-7912P 版号LA-7912P 开机0.13A
发表于 2017-4-16 19:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-7912P 版号LA-7912P 开机0.13A 我看了论坛上的帖子 试着把Q19 Q25拆了 现在电脑能开机 待机电流0.12这样有问题吗 求助大神
发表于 2017-4-16 20:57:25 | 只看该作者 �
没有彻底修复 若测试没问题 且不想继续维修可以这样
发表于 2017-4-16 20:59:12 | 只看该作者 �
  刚看了下图纸  拆掉这两个管后级电压不受控 破坏了设计时序
有时间还是尽力修下
发表于 2017-4-16 21:20:03 | 只看该作者 �
不正常,会返修
发表于 2017-4-16 21:23:37 | 只看该作者 �
还是找到问题的根源是上策啊
