查看: 10298|回复: 26
杂牌G41主板 BIOS 有图有真相
发表于 2017-4-16 19:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌G41主板 BIOS   有图有真相
G41 FBv1.11
GD25Q80_20170416_143842.rar
465.11 KB, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2017-4-16 22:08:31 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-4-16 20:38
这个什么板子呀,就写一个G41,也没有具体型号,,BIOS都不好找
山寨主板  没有牌子!上面就是G41   楼主最好写上IO  型号!
IO 是W83627的  详情 回复 发表于 2017-4-19 14:15
发表于 2017-4-16 20:38:19 | 只看该作者 �
山寨主板 没有牌子!上面就是G41 楼主最好写上IO 型号!  详情 回复 发表于 2017-4-16 22:08
发表于 2017-4-17 09:32:51 | 只看该作者 �
楼主,这样的杂牌板,你最好写上北桥型号+南桥型号+IO型号。山寨板子G41并一定就是G41的北桥,他可能是P35,也可能是P43,反正都支持DDR3内存,你没看见这板子连个VGA口都没装?山寨厂是不会吧这个功能白白浪费省去,要知道集成小板和非集成小板不是一个价钱。南桥就更多了,可以是ICH6-ICH10之间任意切换。所以如果你无法标明完整型号,这样的BIOS发出来也没用。
说的有道理,下次标详细点  详情 回复 发表于 2017-4-19 14:16
发表于 2017-4-19 14:15:17 | 只看该作者 �
IO 是W83627的
发表于 2017-4-19 14:16:53 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-17 09:32
楼主,这样的杂牌板,你最好写上北桥型号+南桥型号+IO型号。山寨板子G41并一定就是G41的北桥,他可能是P35 ...
说的有道理,下次标详细点
客气,遇到这种不按常理出牌的板子,只能这样。  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:42
发表于 2017-4-20 09:42:28 | 只看该作者 �
业余电脑 发表于 2017-4-19 14:16
说的有道理,下次标详细点
发表于 2017-5-7 16:42:39 | 只看该作者 �
说得很有道理,
发表于 2017-5-7 19:24:47 | 只看该作者 �
这个是通用的吗
发表于 2017-5-9 12:21:56 | 只看该作者 �
是不是华南金牌
发表于 2017-5-23 13:18:09 | 只看该作者 �
主板拿走了,不知道什么品牌
发表于 2018-3-13 14:41:30 | 只看该作者 �
这种杂牌很容易坏,还没人修。。。。
发表于 2018-3-17 14:10:44 | 只看该作者 �
还是非常有用的吧,维修朋友们,多多交流
发表于 2018-8-19 12:16:23 | 只看该作者 �
这个是什么破板子  也没有个官网
发表于 2018-11-1 10:15:39 | 只看该作者 �
是鹰捷主板:淘宝有的卖 我有个是客户淘宝买的,卖给边上老板,一个月不到就出问题,好坑啊。
发表于 2018-11-19 12:07:25 | 只看该作者 �
阅读分不够啊,这个上面可以看到修手机不
发表于 2018-12-20 18:42:58 | 只看该作者 �
这种杂牌很容易坏,还没人修。。。。
发表于 2019-4-24 21:17:05 | 只看该作者 �
一个挺好的东西 为啥要收费啊  想不通、
发表于 2019-8-4 14:29:44 | 只看该作者 �
不知道是不是我的板子。不敢下
发表于 2020-9-2 00:40:21 | 只看该作者 �
下载下来看看能不能用
