查看: 1011|回复: 8
DELL M4040 的本本
发表于 2017-4-16 00:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到DELLL M4040的本本。
这个不明白,请教
1D1V_PWR
这个电压没有哦
供电也是正常的。现在待机是0.02A
3V  5V 都有。就是不触发。
是不是芯片的条件还是没有满足哦
请指教。手里也没有这种芯片换
附上这个本本BIOS m4040y.rar (1.34 MB, 下载次数: 1)
发表于 2017-4-17 10:05:20 | 只看该作者 �
你这个机器 你首先测3 V 5V有没有 然后测开关脚电压有没有3.3V 后面再去测试EC 的  供电  3.3V 复位 3.3V ACIN  LID BIOS 还有时钟等 都正常在侧RSMRST#  当然 最好测EC条件的时候先去测 PM-PWRBTN 看看有没有高低高 如果没有测EC 如果有测南桥
版主的回复很经典 加分  详情 回复 发表于 2017-4-17 13:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2017维 + 2 大神 我要抱大腿
发表于 2017-4-17 08:37:47 | 只看该作者 �
求大神指点一二。
发表于 2017-4-17 13:16:18 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2017-4-17 10:05
你这个机器 你首先测3 V 5V有没有 然后测开关脚电压有没有3.3V 后面再去测试EC 的  供电  3.3V 复位 3.3V A ...
版主的回复很经典  加分
抱大腿赶紧抱  详情 回复 发表于 2017-4-17 14:36
发表于 2017-4-17 14:30:17 | 只看该作者 �
好、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-4-17 14:36:33 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2017-4-17 13:16
版主的回复很经典  加分
抱大腿赶紧抱
发表于 2017-4-17 15:01:06 | 只看该作者 �
你刷过BIOS吗
发表于 2017-4-20 16:27:30 | 只看该作者 �
机器已经修好了解。谢谢关心
发表于 2017-4-25 11:42:24 | 只看该作者 �
机器已修好了,
