查看: 1185|回复: 6
联想945gzt-lm跑d1
发表于 2017-4-15 22:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想945gzt-lm跑d1.电压都正常。是不是bios的问题
发表于 2017-4-15 22:50:20 | 只看该作者 �
刷bios测内存工作条件  换内存  换cpu
发表于 2017-4-15 22:52:36 | 只看该作者 �
你有发贴的时候都可以写个看过了
发表于 2017-4-15 22:53:23 | 只看该作者 �
内存、北桥及相关电路
发表于 2017-4-16 01:35:51 | 只看该作者 �
先刷一个BIOS看看
发表于 2017-4-16 10:17:29 | 只看该作者 �
刷BIOS,换内存。干桥
发表于 2017-4-16 10:22:20 | 只看该作者 �
先确定内存是不是主板能支持的范围,另外确定下内存槽有无氧化,到北桥之间通讯是否正常。
