查看: 1743|回复: 9
海尔乐趣Q51一体机不跑码
发表于 2017-4-15 16:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台海尔一体机Q51,故障是不亮机,拆机后裸板通电电流0.8,主板是G41芯片组,测试各项供电都正常,PCI复位, H_CPURST#都正常,刷了两个BIOS,还是一样故障,加焊过南桥,大家帮忙看一下什么问题
发表于 2017-4-15 17:07:41 | 只看该作者 �
这个板子没救 我遇到过2块最后都没搞定
一样的故障吗  详情 回复 发表于 2017-4-15 19:46
发表于 2017-4-15 17:26:54 | 只看该作者 �
这个什么南桥
南桥是82801GB  详情 回复 发表于 2017-4-16 09:51
发表于 2017-4-15 18:24:08 | 只看该作者 �
通病吧。。。
有修好过吗  详情 回复 发表于 2017-4-15 19:48
发表于 2017-4-15 19:03:02 | 只看该作者 �
这种板子好老了 ,还不如换一块
发表于 2017-4-15 19:46:52 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2017-4-15 17:07
这个板子没救 我遇到过2块最后都没搞定
一样的故障吗
发表于 2017-4-15 19:48:12 | 只看该作者 �
有修好过吗
发表于 2017-4-16 09:51:53 | 只看该作者 �
南桥是82801GB
发表于 2017-4-16 10:19:50 | 只看该作者 �
不错;了66666
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
13610144268 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-4-16 10:42:17 | 只看该作者 �
嘻嘻嘻我嘻嘻嘻嘻嘻
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
