查看: 2142|回复: 6
216-0772003代换216-0772000成功
发表于 2017-4-15 12:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
联想Y460 A卡开机不显示
开机电流到1.4不显示
这些都是通病  不多说了 换显卡。
找了半天没有216-0772000的  只有216-0772003的
看到论坛有很多说能代换也有不能代换的。
先换上试试看    结果正常显示了。
上传不了图片,就不上图了。反正我不会乱说的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-15 16:18:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
实际代换经验 加分了
发表于 2017-4-15 17:03:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
A卡很少代换
发表于 2017-4-15 17:08:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
代换是不是也要看机器型号?
对 有些代换在这个机器上可以 到别的机器不一定可以  详情 回复 发表于 2017-4-15 20:00
发表于 2017-4-15 20:00:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
辰云淡月 发表于 2017-4-15 17:08
代换是不是也要看机器型号?
发表于 2017-4-15 20:02:23 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
会不会 出现蓝屏 死机之类的 啊
测试了一天 没问题。  详情 回复 发表于 2017-4-16 08:39
发表于 2017-4-16 08:39:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
赤鳞 发表于 2017-4-15 20:02
会不会 出现蓝屏 死机之类的 啊
测试了一天   没问题。
