查看: 2408|回复: 11
鸿基E1-431集显板子 待机0.021不触发
发表于 2017-4-15 12:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
遇到一张 鸿基E1-431集显板子 待机0.021不触发。查了桥RTC_RST#,SRTC_RST#,SM_INTRUDER#,+3V_RTC,+VCCRTCEXT,正常有3.3V, EC 复位VCC_POR#, 时钟EC_ODD_EN, 供电 正常  开关键NBSWON#有3.3V 连接到EC有跳变 EC连接到桥的 DNBSWON# 有3.3V但触发瞬间无跳变  EC没有发出PCH_RSMRST#按开机键也无变化,LID591#休眠 3.3V正常,EC换过了 ,BIOS刷了几个,没有思路了 麻烦朋友们指点一下 谢谢
发表于 2017-4-15 13:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ACIN信号查了没
查了的 正常3.3v  详情 回复 发表于 2017-4-15 13:23
发表于 2017-4-15 13:23:31 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
ACIN信号正常 3.3V
发表于 2017-4-15 13:23:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
查了的 正常3.3v
发表于 2017-4-15 13:31:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个论坛怎么没什么人呢?
发表于 2017-4-15 15:23:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
手动将DNBSWON#拉低.是否能触发
拉低了也不行 又查了BIOS 1235678脚 12378脚有3.3V 56脚无电压 连接EC没有断线  详情 回复 发表于 2017-4-15 15:39
发表于 2017-4-15 15:39:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
汪洋.. 发表于 2017-4-15 15:23
手动将DNBSWON#拉低.是否能触发
也许是桥不给拉低.可以先勾出DNBSWON#脚.测量是否动作  详情 回复 发表于 2017-4-15 16:22
发表于 2017-4-15 15:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查南桥工作条件
发表于 2017-4-15 16:22:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2017-4-15 17:30:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下15V电压
发表于 2017-4-15 22:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
15v电压有13v正常的
发表于 2017-4-15 22:36:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
人为拉低也没有动作
