三星t240通病,亮度低于100嗡嗡响,谁有经验?
发表于 2017-5-3 23:34:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
aacxcx 发表于 2017-5-3 21:12
原装灯管响的可能性很小  一般线圈响  看你板子 应该是老化了 性能下降引起的    换线圈不管用的
那应该换什么?电容看着都挺好的,一点鼓包也没有,直接换了一个电源板也是同样的响。
发表于 2017-5-3 23:38:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
maithon 发表于 2017-5-3 22:51
电感器件,电容器件都有这个磁致伸缩效应。
这个是PWM调光的,100%亮度时,PWM频率高,超过音频,所以你听 ...
还是你的回复很实用,你这么一说,这就看来是电路设计问题了,年份差不多的机器,一个是现在说的三星嗡嗡的,还有我另一个帖子说竖条问题的戴尔,戴尔那个就是四根灯管分别用了4个线圈,整机非常安静,连开关变压器都没有声音。
发表于 2017-5-4 08:41:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你这是典型的灯管老化,先换灯管,不行换高压条
灯管老化会导致高压线圈嗡嗡响?不过目前亮度还是很好的,整体颜色也很均匀  详情 回复 发表于 2017-5-4 13:33
发表于 2017-5-4 09:30:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
可以考滤用环氧树脂浸泡一下在装上试试。。。
发表于 2017-5-4 11:53:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
到底能用什么 发表于 2017-5-3 23:38
还是你的回复很实用,你这么一说,这就看来是电路设计问题了,年份差不多的机器,一个是现在说的三星嗡嗡 ...
难道这些常识,你没通过百度了解一下?
回40楼,
这个是PWM调光的,100%亮度时,PWM频率高,超过音频,所以你听不到。
这要看具体的升压电路,比如在royer电路中,亮度100%时频率比0%时要低,但脉冲宽度变化是相反的。
即:当亮度最大时,上升沿到下降沿(即开启期间)宽度要比亮度最小时宽。
换句话说,开关管开启时间越长,输出电压上升,亮度越高;反之亦然。
至于声音问题,确实如你所说。有个听觉范围。这跟电路本身的元件质量、设计方案有关。是个比较复杂的话题,希望对开关电源设计有经验的朋友讨论一下。
发表于 2017-5-4 13:33:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-5-4 14:33:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高频声音
发表于 2017-5-4 14:33:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换灯光后 也这样
发表于 2017-5-5 14:54:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有的是灯管发出的
趴上听的,确实不是灯管,是高压线圈  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:10
发表于 2017-5-5 16:10:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
鑫智维修 发表于 2017-5-5 14:54
有的是灯管发出的
趴上听的,确实不是灯管,是高压线圈
