三星t240通病,亮度低于100嗡嗡响,谁有经验?
发表于 2017-4-26 21:21:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小小学习者 发表于 2017-4-23 21:52
这种问题没人去纠结的, 响有多中原因, 比如线圈里铜线不紧 效感。芯片输出的频率,后级电流需求大带负载 ...
声音可忽略的话也肯定不去纠结了,关键声音大啊,嗡嗡嗡隔着一米多都能听见,搜搜t240好多都是这个嗡嗡问题,所以肯定不是我自己一个人纠结。
后级电流大的问题可以排除,你想100%亮度绝对安静。灯管本身就是高频率量灭灯管,100%是常亮,小于100%就是开关开关,目前我只能猜测是一套线圈带动上下两组灯管,导致磁芯震动太大,好多单个线圈带单个灯管估计就避免这个问题吧?只是猜测,也没有什么依据。捏住外壳,声音能小一些,这机器弧形的外壳又成了一个扩音器了。
发表于 2017-4-26 23:14:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压板有问题
发表于 2017-4-27 10:16:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换过一个试过,而且是不同版本,响声依旧。
发表于 2017-4-28 23:25:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
目前解决的声音能小一些了,但是没去根,关键工具就是,热熔胶!外壳共振太厉害,三星的卡口又比较垃圾,拆过了就比较松,线圈声响看来是先天设计问题了,拆戴尔的,每根灯管一个小线圈,安安静静的,一个线圈带4个灯管就是不行啊,外壳还搞得那么流线。
此贴要是没有高人指点一下电路改造,算是只能终结了。
发表于 2017-4-29 09:35:58 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不行就改个led的
发表于 2017-4-29 11:57:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
等坏了再说,现在好好的灯管,换了还比较可惜
发表于 2017-4-29 13:32:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
到底能用什么 发表于 2017-4-26 21:21
声音可忽略的话也肯定不去纠结了,关键声音大啊,嗡嗡嗡隔着一米多都能听见,搜搜t240好多都是这个嗡嗡问 ...
量灭灯管 ,是什么意思?
小于100%就是开关开关,你的理解是错误的!
亮度的百分比,只是通过OSD方式在屏幕上显示模拟量而已,LCD灯管的亮度调节,是通过改变升压电路开关器件工作的脉宽、频率大小,进而调节输出电压大小来实现的。
即负载电阻不变前提下,加到负载(即灯管)的电压越高,灯管越亮;反之越暗。
所以,整个升压电路都是工作在开关状态,这就是为什么叫“开关电路”的根本原因。并非常亮度100%时就不是开关状态而小于100%时才处于开关工作状态。
既然这么多天没什么人跟帖,说明这个主题没什么实际的讨论意义,前面的帖子大家基本上都说到了几个关键因素,根据这些,应该能最大程度改善这个问题。
要明确的一点是:发出响声的肯定是电感器件。
如果一定要达到你所期望的目标,建议到 电源工程师论坛,跟专门做开关电源的朋友进一步讨论。
发表于 2017-4-29 16:57:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个电 源板吧,省事
发表于 2017-4-29 17:07:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有可能是电容呢?当我乱说的哈
发表于 2017-4-29 22:47:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先飞电脑 发表于 2017-4-29 16:57
换个电 源板吧,省事
前面说过,换了依旧,所以感觉这个通病不好从电路入手了
发表于 2017-4-29 22:49:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yblnm 发表于 2017-4-29 17:07
有没有可能是电容呢?当我乱说的哈
直接换的板故障依旧,而且电容外观完好,电容全换太麻烦了,分析一下感觉也不像电容问题
发表于 2017-4-29 23:06:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新安江 发表于 2017-4-29 13:32
灯管本身就是高频率量灭灯管,100%是常亮,小于100%就是开关开关,目前我只能猜测是一套线圈 ...
亮度问题我是从led闪屏护眼问题开始了解的,买led液晶大家比较关心的就是不闪屏,pwm脉冲调光闪,dc调光不闪,具体原理区别就不科普了有百度,但是ccfl我查到的怎么都是pwm调光呢?貌似没有能恒定电压的dc调光给ccfl灯管吧?搜搜led各大闪屏文章,应该会有个频率随着亮度不同的变化,100%常量状态,低于的都是不同频率的脉冲,或许高于某个亮度值可以用电压调整,但是较低的亮度一般都是脉冲。
而且这个发声元件,可以肯定就是高压线圈不是电感,通电状态离的很近去听过,明显就在线圈,而且用个东西盖一下线圈明显声音就小了,电感离线圈比较远了,不会听混。
还有之前你要的板子反面照片也上传多日了,未见答复。
发表于 2017-4-30 14:27:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
到底能用什么 发表于 2017-4-29 23:06
亮度问题我是从led闪屏护眼问题开始了解的,买led液晶大家比较关心的就是不闪屏,pwm脉冲调光闪,dc调光 ...
可以肯定就是高压线圈不是电感
发现你的理解很死板,线圈不是电感器件吗?
升压变压器、开关变压器、扼流电感、滤波电感这些都是电感器件。
前面大家说得很清楚了,显示器中发出声音的是电感器件,至于电感为什么会响、响声大小,跟电流、频率有密切关系,原理百度一下。
老是纠结这个问题已没什么意义。
还有,LED、CCFL是完全两个不同原理的器件,不知道你怎么老把这两个东西混在一起讨论?
发表于 2017-4-30 17:35:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
会不会升压电路频率偏高了?
发表于 2017-4-30 20:47:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新安江 发表于 2017-4-30 14:27
可以肯定就是高压线圈不是电感
不是学这个专业的,对名词的把握不是那么精准
发表于 2017-5-1 14:06:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
老了 有点声音正常 坑定是高压线圈想
发表于 2017-5-2 09:41:07 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这个问题确实不好说啊!
发表于 2017-5-2 10:51:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ANKAI 发表于 2017-5-1 14:06
老了 有点声音正常 坑定是高压线圈想
买了一个新的线圈换上还是响,排除线圈封装老化问题,换个板子也是响,看样是设计缺陷,其实裸机通电声音不大,经过铁壳和塑料壳两次共振放大就嗡嗡的了,当年设计的圆弧形外壳简直就是个音箱,捏捏外壳声音大小就有变化,但是显示器都是卡扣,基本没见过螺丝固定的,线圈里面也灌了些502,貌似改善不大。
发表于 2017-5-3 21:12:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
原装灯管响的可能性很小  一般线圈响  看你板子 应该是老化了 性能下降引起的    换线圈不管用的
发表于 2017-5-3 22:51:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电感器件,电容器件都有这个磁致伸缩效应。
这个是PWM调光的,100%亮度时,PWM频率高,超过音频,所以你听不到。
一般亮度时PWM频率落入音频范围内,你就听到了,,加上铁壳屏蔽一起振,好像还放大了。
这个是电路原理的固有的,没办法消除。
现在新的方案就没有这种噪音了。主要是工作频率不会落到音频范围内,大于20KHZ。这样就听不到声音了。
还是你的回复很实用,你这么一说,这就看来是电路设计问题了,年份差不多的机器,一个是现在说的三星嗡嗡的,还有我另一个帖子说竖条问题的戴尔,戴尔那个就是四根灯管分别用了4个线圈,整机非常安静,连开关变压器  详情 回复 发表于 2017-5-3 23:38
