查看: 2089|回复: 17
[笔记本电脑]
大家好,请问这是什么mos管
发表于 2017-4-14 19:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
被上家人为拆了,不像普通的mos管,是显卡供电的,这是清华同方机械师的主板,知道的说说型号,感激不尽
发表于 2017-4-14 19:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ntsn1521版号
发表于 2017-4-14 19:34:53 | 只看该作者 �
怎么看  就是一个上下管
发表于 2017-4-14 19:35:15 | 只看该作者 �
谁也不能知道这是什么型号,这个要知道板号,看能不能找到图纸,或找到相同的板对应看一下
就是没有图纸呀,要是有就不用上来问大家了  详情 回复 发表于 2017-4-14 19:39
发表于 2017-4-14 19:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那也要报主板号呀,,,,或者具体型号呀  详情 回复 发表于 2017-4-14 21:29
发表于 2017-4-14 19:41:15 | 只看该作者 �
看一下一图纸不就知道了
发表于 2017-4-14 19:41:23 | 只看该作者 �
看上去就是  上下mos 管  小型号的那款
发表于 2017-4-14 19:42:34 | 只看该作者 �
  看看是不是和这个脚位一样的
感觉像,谢谢大神,1-8脚是控制脚  详情 回复 发表于 2017-4-14 19:49
发表于 2017-4-14 19:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-4-14 19:42
看看是不是和这个脚位一样的
感觉像,谢谢大神,1-8脚是控制脚
不用谢 你根据图片 和具体板子的脚位对比下这个芯片  详情 回复 发表于 2017-4-14 19:53
发表于 2017-4-14 19:53:28 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2017-4-14 19:49
感觉像,谢谢大神,1-8脚是控制脚
不用谢
发表于 2017-4-14 21:29:06 | 只看该作者 �
那也要报主板号呀,,,,或者具体机器型号呀
发表于 2017-4-14 21:33:47 | 只看该作者 �
这是一个复合N MOS管,可参考K610D的图纸
发表于 2017-4-14 22:15:21 | 只看该作者 �
对比图纸找型号更换
发表于 2017-4-15 12:20:59 | 只看该作者 �
这个可以改两个小MOS管的,,很多料板上有那些小小的N沟道MOS管
发表于 2017-4-15 12:25:28 | 只看该作者 �
这一看就是最简单的PWM电路的上下MOS管。可以随便找些N沟道的MOS管。安装去就可以用了。不必太担心什么型号
发表于 2017-4-15 12:44:59 | 只看该作者 �
好像是上下管,具体的看下图纸
发表于 2017-4-15 13:10:49 | 只看该作者 �
这种管子现在也比较多,找卖零件的问一下多买几个备着
发表于 2017-4-18 15:00:20 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
