查看: 4354|回复: 22
[宏碁]
不开机
发表于 2017-4-14 18:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 V193W
故障现象
第一次开机出现白屏
再次拔插屏线 就出现 开机指示灯亮蓝色 没有宏碁LOGO  和无信号提示
只有5条亮线 指示灯一直亮蓝色
接入信号 和不接信号 一样 只有右侧的 5条亮线
发表于 2017-4-14 19:21:37 | 只看该作者 �
然  后  呢?
不知道什么原因 就来救助了  详情 回复 发表于 2017-4-15 18:07
发表于 2017-4-14 20:29:57 | 只看该作者 �
没有了吗,你想表达什么问题
现在 不开机了 上来请教下 怎么搞的  详情 回复 发表于 2017-4-15 18:08
发表于 2017-4-14 22:02:25 | 只看该作者 �
那五条线条一般液晶板面的问题。
看来 这屏是报废了  详情 回复 发表于 2017-4-15 18:08
发表于 2017-4-14 23:35:35 | 只看该作者 �
这显示器修好了  线也不会消失
搞搞看 有图像 就可以用了 做监控显示器用  详情 回复 发表于 2017-4-15 18:09
发表于 2017-4-15 09:25:24 | 只看该作者 �
09年了  也该退休了
是的 时间比较长了 看着做工还行  详情 回复 发表于 2017-4-15 18:09
发表于 2017-4-15 11:02:55 | 只看该作者 �
五条线是屏幕本身的问题,去不掉的,你现在能解决的就是把机器修的能显示图像
你现在能解决的就是把机器修的能显示图像 是的 就是搞搞看 修的 能有图像的  详情 回复 发表于 2017-4-15 18:09
发表于 2017-4-15 15:25:40 | 只看该作者 �
你描述的故障跟竖线没关系,你是想修好不开机故障呢,还是想讨论竖线问题?竖线你是没法修的。
你是想修好不开机故障呢 按是修不开机故障的 上来请教下 怎么搞下的  详情 回复 发表于 2017-4-15 18:10
发表于 2017-4-15 18:07:47 | 只看该作者 �
不知道什么原因
就来救助了
发表于 2017-4-15 18:08:08 | 只看该作者 �
guguu 发表于 2017-4-14 20:29
没有了吗,你想表达什么问题
现在 不开机了
上来请教下 怎么搞的
发表于 2017-4-15 18:08:24 | 只看该作者 �
诚信电脑1376 发表于 2017-4-14 22:02
那五条线条一般液晶板面的问题。
看来 这屏是报废了
发表于 2017-4-15 18:09:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-14 23:35
这显示器修好了  线也不会消失
搞搞看
有图像 就可以用了 做监控显示器用
发表于 2017-4-15 18:09:27 | 只看该作者 �
mzvihv 发表于 2017-4-15 09:25
09年了  也该退休了
是的 时间比较长了
看着做工还行
发表于 2017-4-15 18:09:53 | 只看该作者 �
你现在能解决的就是把机器修的能显示图像
是的 就是搞搞看 修的 能有图像的
现在感觉是有背光了,没图像,是吧?那重点查驱动版吧  详情 回复 发表于 2017-4-15 23:43
发表于 2017-4-15 18:10:26 | 只看该作者 �
你是想修好不开机故障呢
按是修不开机故障的
上来请教下 怎么搞下的
发表于 2017-4-15 18:21:22 | 只看该作者 �
客户那来的时候 开机发现屏幕亮一下就灭
同时可以闻到 机器里边有烧焦的味道 同时还可以听见有吱吱的声音
于是拆开机壳
发现是换过灯管的 灯管焊接线 烧焦掉落了
不是拆屏换的灯管 是直接从两头剪掉  灯管插进去的 用胶固定的 胶都烧没有了
于是拆屏换灯管
液晶屏拿掉后
发现最上边的 纸右上角都烧黄了
灯管两头没有固定垫 一头都烧黑了
看来拿来的时候 开机有吱吱响声 是灯管打火的声音
焦味是最上边的纸烧黄的味道
发表于 2017-4-15 23:43:28 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-15 18:09
你现在能解决的就是把机器修的能显示图像
是的 就是搞搞看 修的 能有图像的
吧驱动板 拿下 拔插两头屏线 开机显示器logo 偏色 [attachimg]1263005[/attachimg] 未接入信号 正常 [attachimg]1263004[/attachimg] 接入信号 画面偏绿 [attachimg]1263003[/attachimg] 看样子 屏被  详情 回复 发表于 2017-4-17 15:43
发表于 2017-4-17 15:43:40 | 只看该作者 �
吧驱动板 拿下 拔插两头屏线
开机显示器logo 偏色
未接入信号 正常
接入信号 画面偏绿
看样子 屏被拆坏了
打一下RGB 阻值看是否正常  详情 回复 发表于 2017-4-17 15:58
发表于 2017-4-17 15:58:37 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-17 15:43
吧驱动板 拿下 拔插两头屏线
开机显示器logo 偏色
打一下RGB 阻值看是否正常
打驱动板的 VGA接口的 R G B 对地阻值吗  详情 回复 发表于 2017-4-17 16:40
发表于 2017-4-17 16:17:06 | 只看该作者 �
这样亮线基本都是屏的问题
还有偏色的问题 画面 严重偏绿 竖条状的 看来显示器有报废了  详情 回复 发表于 2017-4-17 16:41
