查看: 764|回复: 4
ASUS Z37S
发表于 2017-4-14 14:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  ASUS Z37S  的主板 待机0.11 3V 5V 电感 有温度 但是能开机  就是不过内存 开机这些都是正常的 换过 3V 5V 的电感旁边的电容    是不是要动桥了呢
发表于 2017-4-14 21:02:55 | 只看该作者 �
待机0.11 待机偏高  查下待机为何不正常
大神 待机是高了点 我换了 IO 和主芯片 还是高 嘿嘿 电路真的 很不懂也没办法了 看看有没有通病 论坛里面好多都说了 这个机器 待机都是 0.10左右 所以就 先把这个问题先撇开了  详情 回复 发表于 2017-4-17 15:39
发表于 2017-4-14 22:39:32 | 只看该作者 �
待机明显异常
发表于 2017-4-17 15:39:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-17 15:48:34 | 只看该作者 �
有短路或者 哪里缺电压 待机才会高
