查看: 1254|回复: 9
请高手帮忙看看这是个什么元件
发表于 2017-4-14 13:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ubnt  NBM2上的,上接地,下左右分别接网口的2个脚   总共4个,2个接网端口,2个接网变到网卡芯片端
电路板上标注是D904,D905,D906,D907    测量正常的是三端都不通
发表于 2017-4-14 13:51:35 | 只看该作者 �
应该是双二极管,防静电的
要是用其他代换,用2个二极管可以吗?应该怎么接?我测量正常的是3脚正反都互不通的  详情 回复 发表于 2017-4-14 16:25
发表于 2017-4-14 15:04:01 | 只看该作者 �
什么上面的   笔记本上一般是三极管
三极管标识不应该是D的啊  详情 回复 发表于 2017-4-14 16:25
这是无线AP上的 原装的UBNT 插网线不显示,摘掉就正常,但是工作不稳定  详情 回复 发表于 2017-4-14 16:21
发表于 2017-4-14 15:10:09 | 只看该作者 �
双二极管
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-4-14 15:11:51 | 只看该作者 �
哈哈哈哈    技术很好
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-14 16:21:27 | 只看该作者 �
秦风月剑 发表于 2017-4-14 15:04
什么上面的   笔记本上一般是三极管
d应该是二极管 你这个应该是双二极管,你直接不装看下,如果是防静电的是可以不装的  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:13
发表于 2017-4-14 16:25:17 | 只看该作者 �
残忍101 发表于 2017-4-14 13:51
应该是双二极管,防静电的
发表于 2017-4-14 16:25:46 | 只看该作者 �
什么上面的   笔记本上一般是三极管
三极管标识不应该是D的啊
发表于 2017-4-14 18:13:16 | 只看该作者 �
d应该是二极管
发表于 2017-4-15 12:25:08 | 只看该作者 �
应该拆了也可以的吧,网卡口用的这些都是双二极管
