查看: 4336|回复: 11
魅蓝2主板左上角和右上角上面两个触点是什么啊
发表于 2017-4-14 13:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
左上角和右上角那两个触点开关是什么元件。起什么作用啊
发表于 2017-4-15 09:58:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有可能是接触话筒,摄像头之类的小元器件的接触点
这个主板还有一个盖子。一盖上就相当于左边两个角短接在一起。右边两个角也短接在一起。但是不盖上也同样可以开机  详情 回复 发表于 2017-4-15 15:20
发表于 2017-4-15 15:20:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那就不清楚啦,这2个触点肯定是有一定的作用的  详情 回复 发表于 2017-4-16 15:08
发表于 2017-4-15 15:24:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是这个样子的。上面还有标识。不认识是什么标识
发表于 2017-4-15 16:36:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
天线触点吧!
在下面也有。尾插小板上也有。天线应该在上面吧  详情 回复 发表于 2017-4-16 18:24
发表于 2017-4-16 15:08:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zyqqhaige 发表于 2017-4-15 15:20
这个主板还有一个盖子。一盖上就相当于左边两个角短接在一起。右边两个角也短接在一起。但是不盖上也同样 ...
发表于 2017-4-16 18:24:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用天线的地方多了,信号,WIFI,蓝牙,NFC,GPS。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-18 16:11
发表于 2017-4-17 20:19:06 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
wifi 天线
确定是wifi天线吗2边都有这个触点的  详情 回复 发表于 2017-4-18 15:14
发表于 2017-4-18 15:14:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
确定是wifi天线吗2边都有这个触点的
发表于 2017-4-18 16:11:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-4-18 21:13:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好东西。。。。。。
发表于 2017-4-18 21:24:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好文章。。。支持一下
