查看: 979|回复: 2
e431纠结问题
发表于 2017-4-14 11:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E431,原故障是屏坏了,客户说他打开把屏线拔插了一次,其他地方拔插了一下,厚出现不加电了。现在情况是待机3  5V正常,开关3V正常。每次需要放电COMS就可以通电,但是电流到0.3-0.4就断电,断电后不通电了,待机还是正常的,通电的时候各大电压正常。不插内存也是这样,BIOS刷了,不知道怎么下手了  给个思路
发表于 2017-4-14 20:52:51 | 只看该作者 �
每次需要放电才开 那就在不开的时候修触发 这个修好也许后面的故障也就好了
发表于 2017-4-14 22:49:30 | 只看该作者 �
有短路保护了 或者温控之类的信号导致
