查看: 2840|回复: 11
DELL15-3549奇葩问题求助各位
发表于 2017-4-14 11:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接受一台戴尔的笔记本,型号15-3549 ,客户来的时候是不触发,拆机测试了待机都正常,想想放个电试试,拆下COMS电池,能正常开机,惊喜呀!可是装上电池再去开的时候,就是不触发,想想是不是COMS电路的问题,一顿测试,电池和主板到二极管的电压都正常3V,然后就试试刷了几个BOIS,问题依旧,新手求助各位给点思路,非常感谢!!!{:2_32:}
发表于 2017-4-14 11:06:32 | 只看该作者 �
大神 来帮帮小白!!!感谢
发表于 2017-4-14 11:23:08 | 只看该作者 �
放电能用一般和南桥有关系呀。
没有南桥,主板就一个U和显卡  详情 回复 发表于 2017-4-14 13:09
发表于 2017-4-14 12:59:16 | 只看该作者 �
进来看看  刚好修到这款机
兄弟,你那个什么问题  详情 回复 发表于 2017-4-14 13:10
发表于 2017-4-14 13:09:44 | 只看该作者 �
小小维修板 发表于 2017-4-14 11:23
放电能用一般和南桥有关系呀。
没有南桥,主板就一个U和显卡
发表于 2017-4-14 13:10:26 | 只看该作者 �
盖聂 发表于 2017-4-14 12:59
进来看看  刚好修到这款机
兄弟,你那个什么问题
发表于 2017-4-14 14:48:07 | 只看该作者 �
换个电池试试呀。。。。不行查查条件看看。
发表于 2017-4-14 20:50:11 | 只看该作者 �
不触发 按照不触发维修 查下桥的触发条件
这个在不装电池的时候,反复开机都正常,装上电池就不能触发,RTC3V点直接到 CPU的 ,板子上只有CPU和显卡!  详情 回复 发表于 2017-4-16 15:48
发表于 2017-4-14 22:57:11 | 只看该作者 �
RTC电路问题?肖特基二极管击穿导致线性3V 和电池3V
我感觉不太像,装上电池插上电源,测量过二极管电压3,1V ,直接到CPU.  详情 回复 发表于 2017-4-16 15:53
发表于 2017-4-16 15:48:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-16 15:53:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-19 10:29:00 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了
