查看: 17471|回复: 29
技嘉GA-H61M-DS2反复成功修复
发表于 2017-4-14 10:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了块传说中的妖板技嘉H61。直接上图 点开关后风扇转下就停,停停转转不开机,测CPU供电没有,VTT-PG只有0.64V,偏低。打开图纸一路找下去,发现R97阻值不正常,应该是8.2K。 果断换个8.2的电阻上去再开机,一切正常开关机了,于是装系统测试上网声音都有,有两个USB接口不能用,这H61的板USB不能用多数是接口旁边的6角管子坏了,拿掉就好。 附上图纸共享下。 GA-H61M-DS2_R30.pdf (777.72 KB, 下载次数: 100)
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝色快车2008 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 3 双击666+关注!
hdcpcdiy + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-14 11:21:48 | 只看该作者 �
防静电管子最好装了,不然以后来个USB大电流设备一上去就是烧桥的可能性。
装上不费事,我一般都装上,尤其是显示输出接口的 箝位二极管  详情 回复 发表于 2017-4-15 13:43
发表于 2017-4-14 10:50:31 | 只看该作者 �
USB的防静电管子 我一般都会找个装上
发表于 2017-4-14 11:43:28 | 只看该作者 �
楼主技术还是挺牛的   佩服 做维修就是要细心
发表于 2017-4-14 21:05:27 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,加分支持
发表于 2017-4-14 21:50:23 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡到钱  通病来的
发表于 2017-4-14 22:59:18 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2017-4-15 08:44:31 | 只看该作者 �
思路清晰,一针OK...加分支持
发表于 2017-4-15 10:17:19 | 只看该作者 �
思路清晰,一针OK...
发表于 2017-4-15 13:07:16 | 只看该作者 �
向高手学习
发表于 2017-4-15 13:43:02 | 只看该作者 �
是的,既然设计用上,那就装上。  详情 回复 发表于 2017-4-16 09:23
发表于 2017-4-15 15:47:57 | 只看该作者 �
一般是电阻阻值变小。
发表于 2017-4-16 09:23:24 | 只看该作者 �
是的,既然设计用上,那就装上。
发表于 2017-4-16 15:52:18 | 只看该作者 �
简单明了,思路清楚
发表于 2017-4-16 16:13:19 | 只看该作者 �
理论上来说应该不应该啊
发表于 2017-4-16 22:10:13 | 只看该作者 �
习惯不装,ESD没事
发表于 2017-4-17 08:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主高技术。这个板妖在什么地方
发表于 2017-4-17 20:48:57 | 只看该作者 �
楼主威武   谢谢分享
发表于 2017-4-17 21:38:35 | 只看该作者 �
楼主这个信号是给CPU还是给CPU供电芯片的
发表于 2017-4-18 13:06:32 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡到钱 通病来的
