查看: 1846|回复: 7
K43LY 5.0 不上电
发表于 2017-4-14 10:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
     ASUS 主板 K43LY 不上电 取了主板电池可以直接 开机 遇到 ASUS 的 奇葩机器  换了 电源头那里 的 104电阻 还是 一样 无奈中  后来换了  BIOS  也是不行 。。。。只有取下了 开关  看看有个 3条腿的好像是 二极管吧 直接 用手扣掉了  结果 大出意料  正常了     开心 开心。。。。。。。。   因为没上过学   文笔不行 大家见谅
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
2017维 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-14 10:50:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这运气没谁了  加一分
发表于 2017-4-14 10:54:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
lid休眠开关吗?
发表于 2017-4-14 10:56:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好技术
发表于 2017-4-14 11:01:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  不好意思  装机  还是有问题  最后   华硕K43SV不触发,时开时不开通病分享 http://www.chinafix.com/thread-767918-1-1.html (出处: 迅维网)  这里学习了  才彻底了  。。。。
发表于 2017-4-14 11:06:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错不错我以为是LID信号
发表于 2017-4-14 20:46:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计是LID 相关原件的问题
发表于 2017-4-14 23:01:39 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
通病LID导致
