查看: 3074|回复: 33
ACER LA-5481P开机档0.8A不显示求助
发表于 2017-4-14 06:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER型号为5517,板号为 LA-5481P开机档0.8A不显示求助
客户送修故障是不显示,电流档0/006-0.8A处不动,取下内存后也档0.8A ,BIOS刷了无效果。看来是主板信号或小供电引起???不知有亲们见过这板故障木有
发表于 2017-4-14 07:47:15 | 只看该作者 �
0.8A好像是显示的问题,查显卡供电,或是显卡本身的问题,要是风扇糊的劲挺大的那不用说就是显卡虚了,最好是重植。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-14 08:11:30 | 只看该作者 �
真早 有转换电压未出或CPU条件不满足? 感觉没跑码
发表于 2017-4-14 08:19:27 | 只看该作者 �
你不是迅维学员吗?怎么会发这样的贴啊,无语………………
发表于 2017-4-14 08:28:36 | 只看该作者 �
不插内存也是0.8  内存应该没有过,但是这个电流如果跳变到0.8应该集显都显示了   量下有没有短路,短路了电流也会变大
发表于 2017-4-14 08:46:24 | 只看该作者 �
电压都不查,懒到这种程度
发表于 2017-4-14 08:47:40 | 只看该作者 �
取了内存也挡0.8A有可能是没有过内存,我觉得要查内存的条件。
发表于 2017-4-14 08:54:35 | 只看该作者 �
有转换电压没出来或CPU条件不满足?
发表于 2017-4-14 08:55:31 | 只看该作者 �
按时序查信号啊··仁宝不会太难吧·慢慢来··但要努力·多研究时序·
发表于 2017-4-14 09:15:28 | 只看该作者 �
acer 可以留意下cmos电池
发表于 2017-4-14 09:18:11 | 只看该作者 �
应该没跑马,给的信息太少了
发表于 2017-4-14 09:18:13 | 只看该作者 �
查下内存的工作条件啊  我觉得应该是没有跑U 查下BIOS有没有问题 看下LPC总线的波形
发表于 2017-4-14 09:22:53 | 只看该作者 �
复位  cpu显卡供电  小供电
发表于 2017-4-14 09:28:00 | 只看该作者 �
这个太笼统了大神也没办法帮你!
发表于 2017-4-14 09:30:03 | 只看该作者 �
应该集显供电没有出来
发表于 2017-4-14 09:30:27 | 只看该作者 �
你都怀疑是主板信号或小供电引起,你都不量一下
发表于 2017-4-14 09:31:34 | 只看该作者 �
型号也没个,我记得宏基那个A卡很容易坏
发表于 2017-4-14 09:36:45 | 只看该作者 �
给的信息太少。型号啊。是否所有电压都已经出来。多给点信息这样大家才能帮你啊
发表于 2017-4-14 09:47:45 | 只看该作者 �
测试过的条件说明不详细哦
发表于 2017-4-14 09:50:13 | 只看该作者 �
内存上各供电是好的,SMBUS总线电平和对地值也是好的,板子上与不上内存都是0.8A,应是不认认内存吧
测哪个DRAMPWROK 转换1.5v小官试试  详情 回复 发表于 2017-4-14 23:04
