查看: 10104|回复: 47
IPAD硬解ID
发表于 2017-4-13 17:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
认证已经开始 那是不是帖子就不可以随便看了? 那就发个解ID的帖子压压惊,mini1机器老出问题重启死机等等 客户刷机忘了密码 真的是忘了密码不是黑货,之前解ID 如果没有读写硬盘的编程器那么只能买一个写好序列号和底层文件的硬盘,有编程器就可以自己写序列号 节省时间和成本  即便是有编程器 好多人还是会去淘宝卖没有锁的序列号,不过这个序列号早就不是什么惊天秘密了,例如序列号是F7TLPKRMF888  只需要把里面的L改成1 也就是变成了F7T1PKRMF888  当然也可以改其他的 这样看起来就跟没有改过一样,胡乱写一个都是可以的 查询无锁就OK,3G版本解ID就简单多了 改电路版本号就可以我就不发了 论坛已经很多了,在这里鄙视一些资料 没有验证就发出来,3G版本改WIFI版本是不需要动硬盘的  序列号也不会改变 ID锁随之消除,3G改WIFI解ID很多资料上会说硬盘也要写一个序列号 我亲自测试好几台 其实是不用动硬盘的。这台mini1我拆了硬盘 测试很多坏道 其实都有坏道只不过这个非常的多 我就全擦除了 底层文件我们是不需要的 因为很多编程器自带了而且已经很成熟的底层 选对应型号写进去就行了
点击一键写入即可   如果不擦除 只改序列号那么这一步就不需要了 如果之前机器是可以进系统的 那么写完SN 照样可以进系统 一切照旧  然后你只需要刷个机
全部擦除 写底层 接电脑会DFU模式 我这台失误了 无法进入恢复模式 CPU爆锡了 你懂的 ,然后就开始 除胶 拆上层下层
IPAD的外壳做工我给满分 拆这个不需要吧主板拆出来 带着外壳温度就上升的很慢,不过有时候我也嫌他慢 ,在主板下面放一张纸就可以了,比什么这个架子那个架子好用多了,你就放一万个心这样很安全的,值锡就不说了
先安装下层 刷机会直接4014
说明基本上没啥问题
我这台其实是CPU吹坏了 换了一个才好 也许是早就有问题了吧 因为之前机器死机重启各种小毛病  这是给自己找理由
然后装上层刷机会亮屏
然后我也不会去管他报什么错误了 直接安装硬盘刷机
这里面好多东西光看别人说很多时候是不行的,  自己解几个ID体会一下才行。 最后鄙视一下苹果5的照相机  你们看这照片惨不忍睹
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
lizp120506 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
短笛魔王喵帕斯 + 2 双击666+关注!
小飞2H + 7 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-13 18:36:04 | 只看该作者 �
板砖盖楼 自己先盖一个
发表于 2017-4-13 19:28:36 | 只看该作者 �
下次发到IPAD维修版啊   这么好的帖子 找相关版主移动下
顺便问一句 我该发到哪里。。。。真没看到IPAD板块 麻烦帮我联系下 或者留方式我自己去找  详情 回复 发表于 2017-4-13 20:38
我是没看到IPAD区域 所以直接点击发帖 默认发的  详情 回复 发表于 2017-4-13 20:33
发表于 2017-4-13 20:33:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-13 20:38:33 | 只看该作者 �
如果是原创作品,最好发到这里http://www.chinafix.com/forum-151-1.html  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:16
发表于 2017-4-13 21:16:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-13 21:17:32 | 只看该作者 �
这个版面是谈天说地的版,不太适合技术帖子,希望楼主以后多多分享自己的经验
都是工程师啊,,,包顶  详情 回复 发表于 2017-4-13 23:07
发表于 2017-4-13 21:50:00 | 只看该作者 �
有苹果手机IPAD维修区呢,咋会没有呢
论坛整合啦。  详情 回复 发表于 2017-4-16 23:02
发表于 2017-4-13 23:07:10 | 只看该作者 �
啥也没有,只是随便上个号来顶一下,随便分享一下,以后的帖子我都包顶了
大哥 有你这句话就放心了 新人可以放心大胆的发帖了  详情 回复 发表于 2017-4-14 09:55
发表于 2017-4-13 23:07:32 | 只看该作者 �
都是工程师啊,,,包顶
发表于 2017-4-14 09:55:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-14 10:30:15 | 只看该作者 �
大师啊!!!好羡慕你们修苹果的啊
兄弟 我也是修笔记本 的  详情 回复 发表于 2017-4-14 14:54
发表于 2017-4-14 14:54:41 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2017-4-14 10:30
大师啊!!!好羡慕你们修苹果的啊
兄弟 我也是修笔记本 的
那你是怎么学会修手机的?  详情 回复 发表于 2017-4-14 21:01
发表于 2017-4-14 14:58:50 | 只看该作者 �
手工挺好的,CPU焊接也不错
发表于 2017-4-14 21:01:23 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-4-14 14:54
兄弟 我也是修笔记本 的
那你是怎么学会修手机的?
发表于 2017-4-14 21:07:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-14 23:13:46 | 只看该作者 �
硬解高手啊,手法厉害。
我是新手 高手就不会爆CPU了 下次注意不让他爆  详情 回复 发表于 2017-4-16 10:33
发表于 2017-4-14 23:14:06 | 只看该作者 �
硬解一台需要多久时间呢。
发表于 2017-4-16 10:33:29 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-4-14 23:13
硬解高手啊,手法厉害。
你告诉我,新手怎么会拆装mini1的A5 CPU  详情 回复 发表于 2017-6-28 23:30
多练习,多修就好啦。  详情 回复 发表于 2017-4-16 23:03
发表于 2017-4-16 11:29:18 | 只看该作者 �
修的厉害,问下硬解一个ID要多长时间?
焊接时间用不了多久 时间花在拆机上 如果拆过的那就很快 还有刷机的时间 跟网速也有很大关系 这个真说不清  详情 回复 发表于 2017-4-16 12:28
