查看: 2108|回复: 3
[一体机]
联想 B345 不开机
发表于 2017-4-13 16:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台联想一体机 B345  不开机   拆机后 主板电源接口取下 测量电源接口电压 绿色5V  紫色5V  然后把电源接口接上主板 测量 电压0v了。 以前修过好几天联想一体机 开机一会自动关机 都是电源坏了。 但这个 故障有点不一样 。怀疑主板短路引起。  红笔接地 黑笔接电源接口 绿色 紫色 黄色都正常  这就郁闷了 又怀疑电源故障了 但是 没这样的备用电源 思考了下 电源待机出的电压 主板还没开机的情况 应该不存在带不起主板   然后黑笔接地 红笔接绿 紫 黄  看出了故障  紫色 阻值100多 这就不正常了   烧机 发现紫色短路了。 最后发现一个电容坏了。 吹掉 后 开机正常。  看了下图纸 原来坏的电容为12V 的电容  +5VSB经过PD1 就是12V 。
发表于 2017-4-13 16:27:07 | 只看该作者 �
PC69 坏  引起电源接口上上主板就0v   取下电源接口  绿色就5V
发表于 2017-4-13 16:49:26 | 只看该作者 �
思路还是重要的
发表于 2017-4-13 17:34:15 | 只看该作者 �
学习了 正好有一台
