查看: 2059|回复: 4
海尔R410G独显的开机白屏,量屏接口无+3VLCD_CON
发表于 2017-4-13 00:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔R410G独显的开机白屏,板号:DA0SW6MB6E0-REV:E量屏接口无+3VLCD_CON
看上图:量Q3基极开机后只有2.3伏,集电极也有2.几伏电压,这里明显不对,正常Q3的2脚高电平,管子导通后3脚应该被拉低到0伏,立马更换Q3后开机+3VLCD_CON电压有了接屏亮机有图像了,修复装机收钱。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
贰じ当じ家 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小名四个圈 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-13 01:32:13 | 只看该作者 �
  可以 思路清晰
发表于 2017-4-13 08:21:34 | 只看该作者 �
2脚高3脚底,2脚底3脚高,同高同低就是管子坏
发表于 2017-4-13 08:28:20 | 只看该作者 �
思路好··手到擒来··
发表于 2017-4-13 09:23:48 | 只看该作者 �
省略的不少思路
