查看: 1905|回复: 12
[已解决]
烧个洞无图纸修复联想100-15
发表于 2017-4-12 19:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,进液腐蚀,少了个洞,由于没图纸,大致看下是20v的供电,应该没啥事,先把烧坏的地方清理干净,测下没问题拉根线,以为这就好了,心里美美的,通电一测,NND不上电,指示灯亮,既然灯亮,说明没短路的地方,测下主板供电正常啊,难道是洞里面有线路,用万用表一测,果然有一个是3.3V,有一个线路也不短路,洞周围有个是接地 一个是20V 应该就是烧断了,心想不会有烧坏的东西把,就试着接根线试试,再通电,居然好了,但是网卡发热,看来网卡挂了,找个换上,通电OK了,幸亏烧的不多,捡个便宜
发表于 2017-4-12 20:00:05 | 只看该作者 �
客户只给个主板,没法上亮机图,抱歉,电流是跑亮了
发表于 2017-4-12 20:34:12 | 只看该作者 �
看着这么熟悉,板号CG510?
发表于 2017-4-12 21:00:25 | 只看该作者 �
楼主,你把线连起来,是把洞周围的20v连到你测的3.3v上,这样就触发开机,好了吗?
发表于 2017-4-12 21:09:01 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!迅维有你更精彩!
发表于 2017-4-12 21:17:58 | 只看该作者 �
捡到大洋了,楼主
发表于 2017-4-12 22:08:51 | 只看该作者 �
这么挖 下面如果线多就修不了了吧?
发表于 2017-4-12 22:19:35 | 只看该作者 �
堪称神级维修,哈哈
发表于 2017-4-12 23:03:06 | 只看该作者 �
烧糊的还没搞好给
发表于 2017-4-12 23:11:07 | 只看该作者 �
烧出这么大的洞,居然电路还没有被破坏,万幸呀
发表于 2017-4-12 23:16:06 | 只看该作者 �
这么大的洞,没有其他线路了么?我碰到这样我一般就不修了
发表于 2017-4-12 23:29:37 | 只看该作者 �
一般碰到这样的要挖那么大的洞都没信心修好
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-4-13 17:35:45 | 只看该作者 �
楼主真细心   佩服
