查看: 4151|回复: 19
[三星]
三星 2243BW 不通电维修 电容爆
发表于 2017-4-12 18:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
型号:2243BW 不通电
拆开显示器发现两个电容爆了
在料板上换了两个电容换上
这种显示器高压板和电源板是分开的,出现故障应该很好修
换上电容后点亮
发表于 2017-4-12 22:32:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个电容就不要发帖了吧  有啥技术可言
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-12 18:55:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是原装的吗?象是改过高压板的。
看着也像改过高压板的  详情 回复 发表于 2017-4-13 09:43
是原装的,拆开就这样,我就换了两个电容  详情 回复 发表于 2017-4-12 18:56
发表于 2017-4-12 18:56:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二年级 发表于 2017-4-12 18:55
是原装的吗?象是改过高压板的。
是原装的,拆开就这样,我就换了两个电容
发表于 2017-4-12 19:15:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压部分已经被改过了。。、、
发表于 2017-4-12 19:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个显示器出厂的时候就是这个样子,改过的话可以看的出来,我拆开的时候明显没有动过烙铁的
加过山寨的高压条,你能看不出来,棒子货里面加了深圳的家伙,能看不出来?  详情 回复 发表于 2017-4-12 23:36
发表于 2017-4-12 20:01:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不可能原装,高压板后改的,三星能出这样的产品我只能呵呵了
要不就是 山寨的三星  详情 回复 发表于 2017-4-13 09:43
发表于 2017-4-12 20:10:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
改过高压板的,要不就是山寨货
发表于 2017-4-12 23:10:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
高压板肯定是改过的了
发表于 2017-4-12 23:36:04 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
版主 支持这样的说法  详情 回复 发表于 2017-4-13 09:44
发表于 2017-4-13 09:43:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是原装的吗?象是改过高压板的。
看着也像改过高压板的
发表于 2017-4-13 09:43:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要不就是 山寨的三星
发表于 2017-4-13 09:44:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
版主
支持这样的说法
发表于 2017-4-13 13:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
水贴
发表于 2017-4-13 14:27:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
改个高压就可以,只要 5v  12 v稳定就可以
发表于 2017-4-13 15:15:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高压改过 不能是厂里改的吧
发表于 2017-4-14 07:10:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是三星山寨货,感觉焊点不像是人工焊上去的
发表于 2017-4-14 08:36:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以确定是山寨的电源板,改过的,石家庄市灵寿县
发表于 2017-4-14 08:36:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这高压  怎么看也不是原装的
发表于 2017-4-21 10:44:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢!支持!
