查看: 3397|回复: 2
上一主题 下一主题
富士通LH530掉电维修,通病待验证
发表于 2017-4-12 17:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搜了论坛这个机子的掉电很多:http://www.chinafix.com/thread-879550-1-1.html好像没发现具体修好的帖子,所以来分享一下。之前修到一台LH532掉电的Q57通病的,所以参考了查了下,发现Q15异常,造成+1.05V_VTT异常,有时候开机一会就掉电,有时候一加电就掉了,我这是第一台更换PQ15搞定,大家可以试试看,我也不知道是不是通病,毕竟是第一台。
这个是被我拆掉的PQ15,后来是换一颗。
发表于 2017-4-12 17:49:11 | 只看该作者 �
我现在手里就有一台,之前是不触发,放了一晚上,又触发了,现在大约是1分27秒就掉!头疼到现在了     我现在试试看
发表于 2017-4-12 17:54:00 | 只看该作者 �
正好我也有台 试试 谢谢
发表于 2017-4-13 00:48:40 来自迅维网APP �
谢谢分享,下次遇到再给你加分吧
支持 反对
