查看: 4621|回复: 6
宏碁 WISTRON主板官方BIOS分离合并教学(以E1-472G 板号12243-1M为例)图文教学
发表于 2017-4-12 16:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请注意,分离​​出来的BIOS只有6M,所以要用原机读取出来的BIOS来合并,开始位址在200000
1.下载官方BIOS,解压后得到BIOS.Cap档案(大约6581KB)
2.使用16进制编辑器打开,范例用HxD编辑
分离起始区
3.利用关键字找到"ITE",得到位址在239这个位址
4.往前推到1E9位子,会看见.... .,这里就是官方6MB BIOS文件的起始点
5.我们从0选到1E8,把他删除,
这时候起始区已经完成
分离结尾区
6.利用编辑器把位址推到5FFFFF,会看见.....öÿ,这里就是6MB BIOS文件的结尾点
7.我们将600000以后全部删除,建议用"选择区块"来选,
合并BIOS
8.打开原机读取BIOS,把位址推到200000
9.将分离好的BIOS"全选",接者从原机读取BIOS 200000位址直接"覆盖"
10.核对起始点
11.核对结尾点
12.另存档案 .成功
同场加映
机身序列号位址区块在261000~2610FF,可以自己决定要不要覆盖到合并后的BIOS
发表于 2017-4-20 20:39:58 | 只看该作者 �
多谢,这样就不用百度了。 。
发表于 2017-4-12 17:44:43 | 只看该作者 �
菜鸟看起来不简单
发表于 2017-4-21 12:36:17 | 只看该作者 �
多谢,这样就不用百度了
发表于 2018-1-2 12:07:45 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2023-1-30 23:36:02 | 只看该作者 �
很不错,感觉学到了很多东西
发表于 2023-1-31 10:02:36 | 只看该作者 �
你这教程不通用哈哈   谁看了不迷糊
