查看: 11640|回复: 16
dell官网BIOS分离方法
发表于 2017-4-12 15:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看到论坛的同学都把最后一步分离方法弄错了,《文件名+空格+/writeromfile》
然后打开运行输入CMD
e:
cd+空格1
文件名+空格+/writcomfile
以上步骤就解压出来了从官网下载的ROM文件
补充内容 (2017-4-13 11:54):
你在DELL官网下载的BIOS 比如文件名是3449a8 在e盘里新建一个文件夹 改名1 把下载的3449a8复制到E盘新建文件夹1里面 也把3449a8也改名1 。 这样你的E盘下的文件夹1里面 有一个1文件 这个文件是你从DELL下载的3449...
发表于 2017-4-13 16:55:41 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-4-13 11:58
这个writeromfile 里面的ROM如果换成其它后缀是不是ROM也要跟着换
这个提的好   是的比如;writehdrfile  writeromfile  一般就用这两种提取DELL   bios
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
多多 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-13 11:51:13 | 只看该作者 �
这里只说的 是分离  不是合成,  图里我给大家说了.珍惜看帖子里的没一个字。  灌水的可以当路过了。
发表于 2017-4-12 16:13:29 | 只看该作者 �
把文件名给成1放在E盘新建文件夹1下
没看懂
你在DELL官网下载的BIOS 比如文件名是3449a8 在e盘里新建一个文件夹 改名1 把下载的3449a8复制到E盘新建文件夹1里面 也把3449a8改名1这样你的E盘下的文件夹1里面 有一个1文件 这个文件是你从DELL下载的3449a8改  详情 回复 发表于 2017-4-13 11:33
发表于 2017-4-12 16:57:24 | 只看该作者 �
是我太小白了,还是你没说清楚了,我怎么没闹明白
发表于 2017-4-12 16:59:40 | 只看该作者 �
软件在那下的
发表于 2017-4-12 17:05:51 | 只看该作者 �
学习了。BIOS出问题的电脑多。。
发表于 2017-4-12 21:59:22 | 只看该作者 �
建议楼主整理写个完美详细的教程
发表于 2017-4-12 23:32:00 | 只看该作者 �
有点太简洁了吧
这还简洁, 没一句话概括就都可以了 。 最起码 我还给配上自己分离的关键图片。  详情 回复 发表于 2017-4-13 11:48
发表于 2017-4-13 01:46:28 | 只看该作者 �
我也没看明白
发表于 2017-4-13 05:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天下个试试
发表于 2017-4-13 05:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
猜也要猜着试试
学会了记得来评分  详情 回复 发表于 2017-4-13 11:43
发表于 2017-4-13 11:33:52 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-4-12 16:13
把文件名给成1放在E盘新建文件夹1下
没看懂
你在DELL官网下载的BIOS  比如文件名是3449a8   在e盘里新建一个文件夹 改名1  把下载的3449a8复制到E盘新建文件夹1里面 也把3449a8改名1这样你的E盘下的文件夹1里面 有一个1文件  这个文件是你从DELL下载的3449a8改名的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
多多 + 5 双击666+关注!
发表于 2017-4-13 11:36:16 | 只看该作者 �
不会BIOS合成和分离的  可以不学的。 也不用搞明白, 继续做鸵鸟,从论坛下载,或者宝宝直接买就行,这年头没有钱办不到的事
发表于 2017-4-13 11:43:23 | 只看该作者 �
学会了记得来评分
发表于 2017-4-13 11:48:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-13 11:58:44 | 只看该作者 �
这个提的好 是的  详情 回复 发表于 2017-4-13 16:55
