查看: 2694|回复: 39
好吧· · 早上心情好 · 发几台早上修的机器问题· · 争取称号换维修专家··
发表于 2017-4-12 12:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台、DELL 5439 开机亮30秒掉电
维修措施:更换键盘    此键盘带开关  开关损坏
第二台、三星305V5A   同行送修  说装系统好好的 点不亮
经检测开机0.35
测量各电压  正常  唯独显卡供电没出   经查 转换没出来本人比较懒  DS直接相连 搞定交机
第三台 、宏基4752
通病 3V 5V 待机电容出问题  直接换
换过 开机掉电3次才亮机   更换COMS电池故障排除
第四台 三星R428
通病 CPU供电电容
   都是些简单的故障 ·  · ·  发出来   只为露露面·  ·
下午还有好几台· · 修好下午再发·  ·
再补充一台刚刚修好的机器
第五台  联想B50-30
开机0.08掉电重启   检测各电压全部正常
  那就剩下CPU了 · ·考虑CPU  BGA灌胶 暂时不加焊
考虑BIOS问题· ··  直接迅维·  · 用T866 刷· · 不要勾选ID检查  ·
刷好直接亮机· ·  电流小0.25就亮  · · ·
   都是小问题· · 没有任何技术难度· ·  希望天天都是这样的机器· ·
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
quheng + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
H55 + 8 故障虽然简单,维修赚钱不容易,加分鼓励
齐齐哈尔 + 2 双击666+关注!
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
诚源电脑 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员28092 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-12 12:51:52 | 只看该作者 �
羡慕你们机器多的人,我整天修不了两台,心累
我是多少天都修不到一台。你比我好多多了  详情 回复 发表于 2017-4-13 09:02
发表于 2017-4-12 13:02:22 | 只看该作者 �
楼主生意真好 技术也牛   一上午就修了5台  估计下午会更多
发表于 2017-4-12 13:18:42 | 只看该作者 �
给你个评分吧。生意兴隆
发表于 2017-4-12 13:26:32 | 只看该作者 �
简直是流水线修鸡...生意不错
发表于 2017-4-12 13:27:32 | 只看该作者 �
这机器,捡到钱的节奏
发表于 2017-4-12 13:27:56 | 只看该作者 �
我昨天搞了两个华硕W519,放下电收180
散客我都报350的  详情 回复 发表于 2017-4-12 14:58
同行还是散客?一台才收90??  详情 回复 发表于 2017-4-12 14:42
发表于 2017-4-12 13:37:54 | 只看该作者 �
机器真多
发表于 2017-4-12 13:53:20 | 只看该作者 �
已经打了几天酱油了
我这里每天都很忙。  详情 回复 发表于 2017-4-12 16:18
发表于 2017-4-12 14:17:37 | 只看该作者 �
生意好,技术也好
发表于 2017-4-12 14:27:46 | 只看该作者 �
这一天收入可观啊
发表于 2017-4-12 14:42:44 | 只看该作者 �
同行还是散客?一台才收90??
同行.........  详情 回复 发表于 2017-4-12 16:18
发表于 2017-4-12 14:52:12 | 只看该作者 �
现在收得这么便宜了?
发表于 2017-4-12 14:58:48 | 只看该作者 �
散客我都报350的
发表于 2017-4-12 14:59:54 | 只看该作者 �
楼主真有效率
发表于 2017-4-12 15:19:12 | 只看该作者 �
楼主这是要逆天呀,生意那好。还都是捡钱的机子,羡慕
发表于 2017-4-12 15:21:24 | 只看该作者 �
楼主这是要逆天呀,生意那好。
发表于 2017-4-12 15:25:09 | 只看该作者 �
哥们,真有时间呀
发表于 2017-4-12 15:25:34 | 只看该作者 �
你们生意不错啊。 。
发表于 2017-4-12 15:49:02 | 只看该作者 �
楼主生意这么好
