查看: 1096|回复: 2
onda h61v v300 上电两秒掉电,不查12v能一直转,求指教
发表于 2017-4-12 12:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
onda h61v v300  触发两秒之后掉电,然后再触发,一直循环~~~
cpu供电0.7v,核显供电没有,其他各项电压正常,内存电压都正常,有人指点说换一个9605的驱动块~~~代号是bd=ej~~~换过之后是不跑码,cpu没有供电~~~~~
求指教,需要把cpu主控也换掉么?有师傅给我说显存供电是最后出,这个问题和显存供电没有关系~~是这样么?求大神指点………
发表于 2017-4-12 12:04:00 | 只看该作者 �
核显供电,核显供电,说错了
发表于 2017-4-13 10:33:10 | 只看该作者 �
先把驱动模块换回来再说
