查看: 3854|回复: 20
[显卡维修]
华硕 V9280 显卡花屏 求检修思路
发表于 2009-5-15 15:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 V9280
型号 V9280
芯片型号 nVIDIA GeForce4 Ti 4200-8X
显存容量 128M
故障:开机花屏。
用mats诊断情况如附件:
fba:   0           0
fbb:   0           0
fbc:    0         0
fbd: 51051   22031038
bank情况:
d08 到d23报错
请问这个情况是那个显存坏。
该检查那块部分。
谢谢。
图见附件里
发表于 2009-5-15 19:03:51 | 只看该作者 �
自己先短接定位就可以测出真正的位置,不过经验说明上面左数第一个显存有可能是坏的。
发表于 2009-5-15 19:08:01 | 只看该作者 �
自己先短接定位
是不是用锡连焊芯片的1脚和2脚。
发表于 2009-5-15 23:01:48 | 只看该作者 �
可以 只要是数据脚就可以
发表于 2009-5-16 18:55:43 | 只看该作者 �
按照版主说得换下,不起作用再换反面那片
还不行就加焊下 核心  4.。ti的  发热量很大的 也很容易虚
不过 显存坏的面子比较大
发表于 2009-5-18 10:07:58 | 只看该作者 �
5# 显卡修好了
我的显存是66脚的,上面的标识为ESMT M13L128168A LZD2P305Q
我把正面的和反面的显存都拆下来了。先吹下来的是反面的显村,然后用mats测试,出错的还是FBD
位置还是D08 -D23
然后我把正面的也吹下来了,出错的还是FBD31:0这个地方。位置则是D01-D016
我想用其他显存代换,这两个,但是不知道用什么芯片代换。
另外显存上面的ESMT M13L128168A LZD2P305Q(标识)
也没看懂。
有人能提供一下思路么,谢谢
发表于 2009-5-18 10:19:37 | 只看该作者 �
着郁闷我怎么测不出来 什么FBA FBC~~~DOS下直接运行MATS不对么?
发表于 2009-5-18 10:44:23 | 只看该作者 �
   纯DOC测试
发表于 2009-5-18 23:45:58 | 只看该作者 �
楼主能不能把你那V9280的 BIOS发给我 lanccdb@tom.com
发表于 2009-5-19 01:29:33 | 只看该作者 �
DDR显存1脚是供电脚(VDD),如果和2短接,岂不是要出问题?
发表于 2009-5-19 01:41:58 | 只看该作者 �
11# 超级女生
我也这么认为,但我试过了,确实没烧。
发表于 2009-5-19 17:44:30 | 只看该作者 �
如果焊下来的正好是坏的哪片显存,那么会检查出什么结果呢,是没有错误显示还是和原来测的结果一样呢?   如果正好短接坏的那片显存的1和2脚又会测出什么结果呢?我新手还没试过。
发表于 2009-5-19 23:37:17 | 只看该作者 �
测试结果应该一样的,得看什么PCB 自己动手测试最主要。大家说的只能做为参考~~~
发表于 2009-5-22 12:54:31 | 只看该作者 �
应该是最左上方的那一组颗粒有问题
发表于 2009-5-28 16:43:24 | 只看该作者 �
对就是正面上面最左边的那颗
发表于 2009-5-28 22:48:41 | 只看该作者 �
如果是d08 到d23报错的话,是背面U407 坏了。
发表于 2009-5-31 11:42:27 | 只看该作者 �
9# 显卡罢工了
TI4200的显卡找公版的BIOS都可以用的
发表于 2009-5-31 11:44:38 | 只看该作者 �
1# 晴天的猫
TI4200的显卡显存位置从下到上,从右到左分别为A,B,C,D,根据你的测试结果,你换最左边的两个(前,后各一),也就是D位置的就可以修好了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2
发表于 2009-5-31 19:05:43 | 只看该作者 �
10# 超级女生
错大错特错,还是对显存认识不够,1脚VDD 2脚DQ0
发表于 2009-6-1 11:02:20 | 只看该作者 �
V9280 以前被人刷过 在开机画面和DOS全是花屏 进系统统正常  后来刷个公版上去DOS花的不是很花
楼主麻烦你备份V9280发到我的邮箱lanccdb@tom.com在这里谢一声
