查看: 1333|回复: 5
Y470不开机。
发表于 2017-4-11 15:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470不开机。待机0.01.按开机电流0.10.CPU电压  1.5V 都没有。量到BIOS的3V电压只有1.8.其他地方的+3VS电压都只有1.8.查+3VS来源。U47转换过来的。U47第4脚短路,Q100管子击穿,换一个7002,还是短路,看到这里发霉了,去掉这个电容,机器亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lcm鑫淼 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-11 15:54:34 | 只看该作者 �
有时修本多观察还是很有必要的
发表于 2017-4-11 16:20:37 | 只看该作者 �
CPU电压 1.5V???
发表于 2017-4-17 01:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,细心的话洗洗就能秒杀了吧
发表于 2017-5-3 09:45:06 | 只看该作者 �
做维修关键是要细心,拿到机器后第一时间检查外观
发表于 2017-5-3 09:57:35 | 只看该作者 �
观察很重要  。如果之前仔细看看是可以秒杀的
