查看: 3286|回复: 14
联想e430进不了pe问题
发表于 2017-4-11 15:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户有一台联想e430笔记本,开始进bios按f1 2delere进不了,后面把硬盘插下,进可以进bios,也能读优盘,马上进到pe时那个页面重启,大白菜,电脑店,优启动都不行,换过内存条和cpu接下来从哪方面下手
发表于 2017-4-11 15:42:18 | 只看该作者 �
恢复BIOS出厂模式 ,放电CMOS,重新刷BIOS  看看
没有用,刷BIOS没有用  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:48
发表于 2017-4-11 15:53:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS 有的就机器进PE是这样的
现在故障是刷了n个BIOS,有的进不了pe重启,有的能装系统,装系统后开机2分钟以上,有的开不了机  详情 回复 发表于 2017-4-12 19:15
发表于 2017-4-11 16:04:05 | 只看该作者 �
看来楼主修好了
没有好,那接下来怎么搞  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:51
发表于 2017-4-12 09:48:50 | 只看该作者 �
没有用,刷BIOS没有用
发表于 2017-4-12 09:51:40 | 只看该作者 �
没有好,那接下来怎么搞
发表于 2017-4-12 16:43:45 | 只看该作者 �
你是把硬盘拆下还是插一下,最小系统啊,单板进pe
硬盘拆下了,一样故障  详情 回复 发表于 2017-4-12 18:51
发表于 2017-4-12 18:51:40 | 只看该作者 �
硬盘拆下了,一样故障
发表于 2017-4-12 19:15:28 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-4-11 15:53
刷个BIOS 有的就机器进PE是这样的
发表于 2017-4-12 19:15:48 | 只看该作者 �
新手进入1 发表于 2017-4-12 09:48
没有用,刷BIOS没有用
发表于 2017-4-12 19:16:34 | 只看该作者 �
现在故障是刷了n个BIOS,有的进不了pe重启,有的能装系统,装系统后开机2分钟以上,有的开不了机,现在合成一个BIOS,明天试下
发表于 2017-4-12 20:02:59 | 只看该作者 �
BIOS合成 了 就应该好了
明天试试,今天刷了BIOS,能装系统,进系统很慢,2分钟以上,进系统有异声音  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:12
发表于 2017-4-12 21:11:02 | 只看该作者 �
TB 买一个 BIOS 应该可以解决!
发表于 2017-4-12 22:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios是不是分离的,是的话,刷下EC就好了'
发表于 2017-4-12 22:12:44 | 只看该作者 �
赤鳞 发表于 2017-4-12 20:02
BIOS合成 了 就应该好了
