查看: 1643|回复: 5
L-IG41N REV1.1 开机停在开机画面上。
发表于 2017-4-11 11:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L-IG41N REV1.1 开机停在开机画面上。刷过BIOS,是论坛上下的,可以确认是好的。请各位大侠帮看看,能是什么问题?
发表于 2017-4-11 12:22:23 | 只看该作者 �
卡logo多半是南桥挂了
发表于 2017-4-11 12:34:52 | 只看该作者 �
考虑是不是桥的问题!
发表于 2017-4-11 12:59:01 | 只看该作者 �
外设              南桥!
发表于 2017-4-11 13:35:51 | 只看该作者 �
该拆的外设都拆了 要是还不行,就放弃吧,台式机没必要动桥
发表于 2017-4-11 14:56:25 | 只看该作者 �
拆外设,刷BIOS ,查南桥供电是否稳定,更换南桥
