查看: 2988|回复: 3
DELL主板不复位
发表于 2009-5-15 12:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是G33M02,是富士康代工的.主板插诊断卡复位灯常亮,用万用表测得CPU主供电有1.25V.内存电压1.8V.南桥旁边的电感也有1.25V北桥电压也正常,我怀疑南北桥供电低了一点,(因为478主板的一般都是1.5V)就把供电场管都换了一下,故障依旧,IO是IT8718F-S FXS从基地淘回来了5个8718F-S CXS的代换了两个,故障还是一样.现在没思路了.请各位指点一二,先谢过了.小弟在线等
发表于 2009-5-15 14:42:57 | 只看该作者 �
点复位开关有变化吗?时钟信号正常吗?
发表于 2009-5-15 18:10:58 | 只看该作者 �
不知道你说的不复位, 是不是全板无复位,还是某部分没复位,PCI?
如果是全板没复位,看下时钟正不正常,查开机排针到南桥复位信号
发表于 2009-5-15 20:27:25 | 只看该作者 �
主板无复位的检修流程:
1,检查主板中的三大供电是否正常.(CPU供电,南北桥供电,内存供电)\
2,加焊CPU座,南北桥,I/O,时钟芯片及周边电阻电容.
3,拆去网卡,声卡及其它芯片(如:COM口,并口,USB口芯片,或不支持开机的I/O,)
  PS:只要不支持开机或支持开机但没用的芯片,都可以拆去试试
4,如果I/O支持开机的则直接更换.
5,将CPU座,南北桥进行反复加焊(单次10秒左右,温度300度),如果不行,则将主板中所有元件用风枪一一加焊, 风速要小,防止将电阻,电容吹掉..
   如以上都整完了还是不行的话,,板子基本可以报废了....希望对LZ能提供一点帮助...
