查看: 2883|回复: 13
联想yoga哪位师傅能指导维修下
发表于 2017-4-11 10:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是80JH YOGA13 14.板号是NM-A381集显的,现在是按开机键指示灯亮6秒左右掉电,再次按还是一样,6秒内测内存无供电、CPU电感没电压,待机有3V和5V,CPU供电NCP81108已经换了,BIOS已经刷过,主板的大多数芯片已经换过了问题还是一样
补充内容 (2017-4-12 11:03):
这个主板根本就没有图纸,某宝也买不到,各大论坛也没有,师傅们谁有。内存供电芯片是51716已经换过两个了,芯片的17脚有3.3V,12脚有5VIN,上管有VIN,8V左右,下管没电压,
发表于 2017-4-11 10:35:50 | 只看该作者 �
你把内存的电先修出来啊,内存没电CPU肯定不会出电压啊
发表于 2017-4-11 10:42:27 | 只看该作者 �
内存供电是不是在前面呢?
发表于 2017-4-11 10:54:22 | 只看该作者 �
典型的供电不全,找份图纸看看内存供电的条件的开启信号。
发表于 2017-4-11 11:28:15 | 只看该作者 �
先修内存电压修好说不定都好了
发表于 2017-4-11 20:11:09 | 只看该作者 �
不懂你的维修  先修内存供电
发表于 2017-4-11 21:25:50 | 只看该作者 �
按时序来修  提供的东西太少了
发表于 2017-4-11 21:45:57 | 只看该作者 �
先修第一个供电  A
发表于 2017-4-24 12:31:45 | 只看该作者 �
这机是有图纸的。。可惜没人分享出来。我都看过别人放出一点点
发表于 2017-4-24 12:35:17 | 只看该作者 �
都换了 俩了 那就查查芯片工作条件
发表于 2017-4-24 15:21:31 | 只看该作者 �
有波波抓下内存供电看出来没
发表于 2017-5-21 12:41:36 | 只看该作者 �
我的也是这问题,电流0.10A 无CPU供电, 是不是CPU坏了
发表于 2017-6-16 16:16:19 | 只看该作者 �
搞好了吗,今天有一个没电流的,灯亮三秒就掉了,电流0.016到0.018 ,什么都没工作,在检测中
发表于 2017-6-16 16:20:41 | 只看该作者 �
先修内存供电
