查看: 3343|回复: 28
华硕 M4N68T L4-V2 开机不跑码
发表于 2017-4-11 09:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行 华硕 M4N68T L4-V2 开机不跑码  ,万用表测试  电压 时钟 都正常。  复位指示灯隔几秒钟闪一下。
记得华硕的机器爱坏  io芯片到开关针的822排阻  ,顺手测量了下开关针的电压   3.3 ,  复位针电压1.9    复位电压偏低  ???
于是乎打开点位围绕这个复位针电压查了好长一段时间。  后来才发现真正的复位信号,是开关针控制两个三极管来实现的   类似于下图的电路设计
这是我根据点位画的  可能不准确   大概就是这么个意思吧,复位针上的1.9V 电压也是通过104排阻上拉得到的  至于为何是1.9  还没有查清楚。但问题应该不在这里了  。那走的弯路就到此结束了 后面的各种测量就那不多说了 。最后故障还是822  不过在桥边上
桥散热片下面,更换后那就好了     把位置图发上来   仅供大家参考一下
参与人数 8下载分 +14 收起 理由
晏王 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
zhanghaoning + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenhaolong1990 + 1 双击666+关注!
张志刚 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
2206807866 + 1 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-11 10:02:22 | 只看该作者 �
又是822 快成华硕的代言人了。
发表于 2017-4-11 10:04:40 | 只看该作者 �
修的不错,加分
发表于 2017-4-11 10:07:59 | 只看该作者 �
华硕的垃圾板 就是822
发表于 2017-4-11 10:22:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-4-11 10:40:47 | 只看该作者 �
华硕的 复位针1.9v是正常的
发表于 2017-4-11 11:02:19 | 只看该作者 �
要是1.9的话三极管也导通了电压应该不影响
发表于 2017-4-11 11:06:14 | 只看该作者 �
822
发表于 2017-4-11 11:09:02 | 只看该作者 �
ASUS通病了
发表于 2017-4-11 11:18:56 | 只看该作者 �
有谁知道这个822排阻干什么作用?难道是HT_VLD信号上拉部分?
hld ht信号上啦部分电阻一般在桥旁边  详情 回复 发表于 2017-4-12 20:10
发表于 2017-4-11 12:06:01 | 只看该作者 �
822,成通病了啊
发表于 2017-4-11 12:15:19 | 只看该作者 �
又是822排阻引起!
发表于 2017-4-11 15:54:56 | 只看该作者 �
华硕的垃圾板 就是822
头像被屏蔽
14#
发表于 2017-4-12 16:21:22 | 只看该作者 �
楼主真细心   佩服
发表于 2017-4-12 20:10:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-12 20:17:39 | 只看该作者 �
华硕复位开关1.9是正常的,没看他是怎么产生的。 楼主这是经验维修已加分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
zhanghaoning + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-12 20:27:49 | 只看该作者 �
多次学习啦,822出名了{:3_54:}
发表于 2017-4-12 20:47:12 | 只看该作者 �
手工绘画不错,成亮点
发表于 2017-4-12 20:58:11 | 只看该作者 �
822 总是各种坏 维修人员福音啊
发表于 2017-4-13 10:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有看懂这个822排阻为什么坏啦,起什么作用,怎么查到的
