查看: 2574|回复: 14
七彩虹H61 V28
发表于 2017-4-10 22:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以亮机 就是过1分钟自动断电    CPU电压0.89V  BIOS有刷过
发表于 2017-4-10 23:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查电压检测有无问题 核心电压怎么低
发表于 2017-4-11 07:22:46 | 只看该作者 �
可以刷新下BIOS看看
发表于 2017-4-11 09:31:23 | 只看该作者 �
上什么CPU电压好像不多正常哦,换芯片试试
发表于 2017-4-11 09:36:36 | 只看该作者 �
这种板子,貌似要先检查一个重要的电压,集显供电。
机器是可以显示出来 就是1分钟左右自动掉电 我拿了一块v27的量了 cpu是1.15v  详情 回复 发表于 2017-4-11 23:55
发表于 2017-4-11 23:55:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-12 00:20:05 | 只看该作者 �
能亮机说明供电正常 一分钟掉电。查查检测电阻有没有问题 BIOS设置 或者换个U看看。。。
换了g645的u也是一样 之前用的g1630的u换到别的板 电压也是0.89  详情 回复 发表于 2017-4-12 01:05
发表于 2017-4-12 01:05:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-12 02:42:20 | 只看该作者 �
上BIOS看看检测电压正不正常
发表于 2017-4-12 05:45:50 | 只看该作者 �
亮机的时候进BIOS看看12V,5V这样的电压检测是否正常,另外掉电后,会不会自动上电?
版主正解,应该是保护一类。  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:09
发表于 2017-4-12 11:09:56 | 只看该作者 �
版主正解,应该是保护一类。
我也感觉,如果温度类没有报警提示,那就看电压检测类,当然IO自身不良也有可能。  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:23
发表于 2017-4-12 11:23:38 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-4-12 11:09
版主正解,应该是保护一类。
我明天试试 谢谢你的帮助  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:54
发表于 2017-4-12 22:15:27 | 只看该作者 �
CPU供电偏低
我明天在试试 谢谢你的帮助  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:54
发表于 2017-4-12 22:54:40 | 只看该作者 �
我明天试试 谢谢你的帮助
发表于 2017-4-12 22:54:57 | 只看该作者 �
我明天在试试 谢谢你的帮助
