查看: 5401|回复: 32
实地学员小修IPHONE6S 开机不显示
发表于 2017-4-10 22:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先  机器开机电流正常  但是看屏幕没有显示  黑黑 的  背光都没有  也不是暗屏
  根据上课讲的  测显示座子连接座子 的对地值发现
PCB上的图的位置 可是后级就只连了这几个地方 本着先简单在 难的  那就先拆电容 只怪我的运气太不好剩下一个电容与芯片 我就在想  应该不是电容的问题了吧就果断的把芯片给干了   结果  真是  。。。。。还短路  *脏话*  还真是电容的问题   拆   OK了  居然   特么的。。。。。。真是醉了啊最后把芯片补回去 电感补上   上机   完美亮屏
总结了一个原因  就是 短路的 问题  最好要把相连的电容 或者会导致短路的元器件    好拆的都拆掉   在拆芯片     千万不要动不动就干芯片啊
问题不难   还望各位坛友加分啊   加分 是不会扣你们的分的    嘿嘿
参与人数 15下载分 +58 收起 理由
lingyun2882 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
奕辉小伙 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
canon300tw + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
バ幸福De右岸 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
cnxqd + 8 双击666+关注!
softjun + 2 双击666+关注!
czwei0715 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
boyxuxu + 4 双击666+关注!
迅维小张 + 8 双击666+关注!
本文由 会员1027977 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-28 22:26:26 | 只看该作者 �
  电感拆了。。 发现是后级问题。。 那电感是能测到阻值吗?  大概多少。。  我也碰见个6无背光 短路。。
发表于 2017-4-10 23:28:50 | 只看该作者 �
用老李的蜻蜓点水烧机大法不是更快吗。
发表于 2017-4-10 23:29:29 | 只看该作者 �
这样拆感觉好麻烦,我还是喜欢烧机。
发表于 2017-4-10 23:48:23 | 只看该作者 �
有思路才出结果。。。
发表于 2017-4-10 23:53:19 | 只看该作者 �
短路还是直接烧吧,一个个拆麻烦,搞不好还会扩大故障
发表于 2017-4-11 00:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞不好,把芯片干废了。还是烧机好点。
发表于 2017-4-11 02:17:24 | 只看该作者 �
熏松香烧一下不行吗  还拆啥
发表于 2017-4-11 08:04:09 | 只看该作者 �
小元件我直接拿刀或者镊子挑了。烧鸡有时候烧不出来。
发表于 2017-4-11 10:28:57 | 只看该作者 �
电脑也是这个原则,尽量先不动芯片。感谢加分
发表于 2017-4-11 10:41:20 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2017-4-12 15:29:55 | 只看该作者 �
使用烧机法速度比较快一些
发表于 2017-4-21 15:15:04 | 只看该作者 �
使用烧机法速度比较快一些
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
gagg + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-21 15:15:22 | 只看该作者 �
使用烧机法速度比较快一些
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
gagg + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-4-23 10:16:34 | 只看该作者 �
电容短路了
发表于 2017-4-23 11:26:20 | 只看该作者 �
楼主 ,我是小白,能解释下你所指箭头信号的意思吗?
发表于 2017-4-25 10:22:38 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-4-26 11:55:56 | 只看该作者 �
感谢楼主,学习了
发表于 2017-4-28 18:27:39 | 只看该作者 �
找工作么  来我这吧
发表于 2017-4-28 18:30:46 | 只看该作者 �
我的微信号 13220763756   手机同号
