查看: 2424|回复: 7
LP22Z奇怪故障求助!!
发表于 2017-4-10 19:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌仿的,用的是通用版子,能显示但是用十分钟后就没信号了,显示LOGO...无从下手。。请教知道下是哪里问题。 。
发表于 2017-4-10 20:15:59 | 只看该作者 �
你可以试换一个程序看看。
发表于 2017-4-10 20:55:59 | 只看该作者 �
这是通用板,可以用其它板子先试试是不是高压问题,最后故障位置后,就好办了
发表于 2017-4-10 23:00:57 | 只看该作者 �
检查送到驱动板的 行 场信号。发生故障时候,是不是发生了变化。
就是问题还在驱动板本身 引起的 输入信号 程序  详情 回复 发表于 2017-4-11 09:03
发表于 2017-4-11 09:03:32 | 只看该作者 �
就是问题还在驱动板本身 引起的
输入信号 程序
发表于 2017-4-11 11:47:11 | 只看该作者 �
换个通道试试看呢
发表于 2017-4-11 19:07:05 | 只看该作者 �
这样看  有可能是主控的问题
发表于 2017-4-11 19:17:17 | 只看该作者 �
感谢回复,,网上定了个,但是有时间还是要琢磨下
