查看: 1529|回复: 4
BRZAOS小修一例
发表于 2017-4-10 18:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BRZAOS REV:1.0,台式机主板,简化成笔记本主板造型。按笔记本维修流程来测,通电可调电源无待机电流。检查接口正常,19V不过PQ800,PQ800控制脚低电平,后极无19V,测试后端各个供电电感无短路现象,应该是控制信号问题,典型不过隔离保护。怀疑旁边PU800芯片问题,加焊一下,冷却后通电,有待机0.02,触发开关电流正常上去,有正常报警声音接屏显示,主板修复!
发表于 2017-4-12 22:47:46 | 只看该作者 �
这样凉机多测试几次才知道稳定不稳定
发表于 2017-4-13 15:36:37 | 只看该作者 �
这样修的能用多久
发表于 2017-4-13 18:11:24 | 只看该作者 �
加焊下就好的故障,最好多测测看看稳定性,别做无意义返修。
发表于 2017-4-13 19:03:47 | 只看该作者 �
路过学习了
