ZXCVWtest
查看: 5629|回复: 40
东芝 satellite c805 白屏维修
发表于 2017-4-10 17:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客户拿来一机器说白屏,开机看是白屏 , 打发客户一时修不好需留机修,客户走后,怀疑 屏 屏线  还有屏供电,不管先拆屏,习惯镊子刮平线,拔插,故障依旧,换张屏试试,故障依旧,这下可定是主板问题了,先把屏装起,拆主板量屏接口发现LCDVCC 的确没供电 ,接着往下查,查到是U26芯片 量供电条件 发现4 6脚IN有3V 1脚OUT没有输出转换电压,心想可能是这个芯片坏掉了,于是料板找这芯片,找了好多料板居然没有,心想既然没有直接跳个3V,于是吹掉芯片 于是直接6脚1脚直接短接 找了个0欧的电阻直接连起来,电阻起保护作用如果真的不行会把电阻烧掉而不会烧别的东西,于是接屏装起上电OK亮了 经几个小时测试OK。  大神们给加加分呗 支持支持呗谢谢了。。。
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
q1712826941 + 2 不错 值得观看 清晰明了
lcm鑫淼 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
FYY + 3 双击666+关注!
偶是杰少 + 2 双击666+关注!
汇滴成海 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-10 18:06:11 | 只看该作者 �
是不是这货坏了,测一下3脚就知道了,不过修机给我一样做风,给省就省,只要效果和收钱好就行
哈哈 是啊能简单就简单  详情 回复 发表于 2017-4-10 18:10
发表于 2017-4-10 18:09:06 | 只看该作者 �
如果不短路,一般都是先短接试试。
短接试了 。。。  详情 回复 发表于 2017-4-10 20:17
发表于 2017-4-10 18:10:22 | 只看该作者 �
哈哈 是啊能简单就简单
发表于 2017-4-10 18:15:47 | 只看该作者 �
遇到过这样做没用一个月返修的  主要还是要看3脚正常否
3脚正常 芯片坏了  详情 回复 发表于 2017-4-10 18:29
发表于 2017-4-10 18:19:28 | 只看该作者 �
这种故障还比较好查的     楼主还是比较小心的  以我一般就直接短接了
谢谢支持。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-10 18:29
发表于 2017-4-10 18:21:21 | 只看该作者 �
楼主,很厉害,学习了
发表于 2017-4-10 18:29:06 | 只看该作者 �
3脚正常 芯片坏了
发表于 2017-4-10 18:29:24 | 只看该作者 �
谢谢支持。。。。。。。。
发表于 2017-4-10 18:40:06 | 只看该作者 �
这种主板问题就是捡钱啊
谢谢支持。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-10 18:53
发表于 2017-4-10 18:42:50 | 只看该作者 �
学习学习  白屏 故障还蛮多的
发表于 2017-4-10 18:53:33 | 只看该作者 �
楼主修这个跟还是有经验的学习了
发表于 2017-4-10 18:53:58 | 只看该作者 �
志诚本本维修 发表于 2017-4-10 18:40
这种主板问题就是捡钱啊
谢谢支持。。。。
发表于 2017-4-10 18:54:12 | 只看该作者 �
拆机后的第一思路,就决定能不能修好了
发表于 2017-4-10 18:56:01 | 只看该作者 �
灰屏修的多白的修的少
发表于 2017-4-10 19:03:53 | 只看该作者 �
支持这种修法,只要没有后遗症就行,有时就是不好找原件代换的,维修不易,加分!
发表于 2017-4-10 19:13:13 | 只看该作者 �
没找到配件只能简易处理
发表于 2017-4-10 19:13:22 | 只看该作者 �
简单就是好,{:4_124:}
发表于 2017-4-10 19:14:27 | 只看该作者 �
这种情况大多不去查,直接飞线钱来得快些,不过如果没事不忙无聊也可以去修下
发表于 2017-4-10 19:28:08 | 只看该作者 �
今天修了一台dell的 也是开机白屏 是显卡供电芯片坏了
