- 积分
- 194
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-1
- 精华
下雨天没事快修2片板 P8B75-M LX PLUS H61M-DS2 V4.0
1. P8B75-M LX PLUS
通电试板,板上指示灯亮,开关脚量有3.3V,触发没反应,查点图,IO收到开关信号,也发出了开关信号给PCH,IO的PSON#信号正常是5V,(按开关后拉低)对比点图,发现断线了,飞线解决!
2 GA-H61M-DS2 V4.0
通电试板可以开机,反复掉电重起,这问题一般都是通病 ,什么BIOS 电压检测这些 ,查电路图 IO的125脚电压检测脚有2.5V(图纸上标是2.0V),124脚2V,正常 最简单的办法,切了125的外接线路,把124 125脚连起来,通电,正常点亮!!!
