查看: 4577|回复: 57
惠普4321S待机0.01 按开机键0.05 0.06左右解决方法
发表于 2017-4-10 10:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         客户拿来前以为电源坏了 哒哒响 自己买个电源换了还是不行,拿来维修、之前遇到过三台一样的问题 版号DASX6AMB8E0 REV:E   屏线接口背面有个标号PD35的双向稳压二极管。像个烧黑的电容,用表测量已经短路。有条件的更换,直接去掉也可以。
参与人数 9下载分 +16 收起 理由
小小的羽 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yangke251 + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
皇帝也疯狂 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
pxx398525810 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 2 双击666+关注!
华东小徐 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蓝天蓝天DDD + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-4-10 10:34:30 | 只看该作者 �
对了还有个原机BIOS 惠普4321S独显原机备份版号DASX6AMB8E0 REVE佳晨笔记本寄修网.zip (1.9 MB, 下载次数: 23)
发表于 2017-4-10 10:34:54 | 只看该作者 �
拉低电压了呗啊
PD35是个防静电的双向二极管,一端接地另一端是ADP_ID,PD35短路了他就直接对地了  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:49
发表于 2017-4-10 10:38:40 | 只看该作者 �
换的二级管,还是没有看清楚
直接拆了就好  详情 回复 发表于 2017-4-10 13:33
发表于 2017-4-10 10:49:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-10 10:57:29 | 只看该作者 �
换二极管了吗
没换不好找,直接拆了就好  详情 回复 发表于 2017-4-10 13:37
发表于 2017-4-10 11:14:42 | 只看该作者 �
这个表现是大短路了吧,5A了
还真没有啊,等遇到了你看看  详情 回复 发表于 2017-4-10 13:36
发表于 2017-4-10 11:18:29 | 只看该作者 �
66666可以的额
你这头像造型挺哇塞  详情 回复 发表于 2017-4-10 13:35
发表于 2017-4-10 11:46:49 | 只看该作者 �
没看见是哪个二极管坏了
等你遇到了看看就知道了  详情 回复 发表于 2017-4-10 13:35
发表于 2017-4-10 12:02:45 | 只看该作者 �
现在淘宝也不好做啊
是啊,啥都不好干啊 吃个早餐都十块  详情 回复 发表于 2017-4-10 13:34
发表于 2017-4-10 12:17:08 | 只看该作者 �
路过  碰到可以试试看
这机器应该是有这个通病  详情 回复 发表于 2017-4-10 13:33
发表于 2017-4-10 13:33:23 | 只看该作者 �
蓝天蓝天DDD 发表于 2017-4-10 10:38
换的二级管,还是没有看清楚
直接拆了就好
发表于 2017-4-10 13:33:53 | 只看该作者 �
杭州蓝快 发表于 2017-4-10 12:17
路过  碰到可以试试看
这机器应该是有这个通病
发表于 2017-4-10 13:34:29 | 只看该作者 �
是啊,啥都不好干啊  吃个早餐都十块
发表于 2017-4-10 13:35:07 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-4-10 11:46
没看见是哪个二极管坏了
等你遇到了看看就知道了
发表于 2017-4-10 13:35:57 | 只看该作者 �
你这头像造型挺哇塞
发表于 2017-4-10 13:36:55 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2017-4-10 11:14
这个表现是大短路了吧,5A了
还真没有啊,等遇到了你看看
发表于 2017-4-10 13:37:36 | 只看该作者 �
没换不好找,直接拆了就好
发表于 2017-4-10 13:39:28 | 只看该作者 �
啥子
你头像里的发型啊  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:06
发表于 2017-4-10 13:41:05 | 只看该作者 �
直接一洛铁
对的确实,一烙铁搞定  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:08
