查看: 6077|回复: 5
谈谈华硕的板载内存
发表于 2017-4-10 10:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      昨天修到一个华硕的机器主板型号是X550JX,现象是使用中会花屏,并且GHO系统会出错,经检测是板载内存出问题,加焊八颗内存无果,现象依旧,本来想来
个屏蔽大法搞定它,可是PCB_ID0和PCB_ID1,改高电平低电平改来改去都不行,看样子要换内存芯片啦,还好手里有上次屏蔽X550CC机器留下来的内存芯片,这才
心里有底啦,所谓米缸有米心里不愁嘛,说干就干,把八颗都给拆下来,打算先换一半再说,在植株的过程中发现三个芯片焊点中都有一个或者两个点有氧化的状
况,明显颜色不对,直接换掉这三个,其他都装回去,机器就好啦,在此,我个人觉得有很多华硕的机器板载内存出问题应该是内存芯片触点氧化导致的,既然氧化
当然加焊也是枉然的,希望我的这个发现能帮到其他修到此类机器的同行
发表于 2017-4-10 10:47:29 | 只看该作者 �
能说下怎么屏蔽的么啊
发表于 2017-4-10 10:53:23 | 只看该作者 �
这个机器屏蔽不掉呀,最后硬换的内存芯片,我只是告诉大家如何识别有问题的显存芯片而已
发表于 2017-4-10 21:39:10 | 只看该作者 �
谢谢分享 ! 学习一下.
发表于 2017-5-4 23:28:04 | 只看该作者 �
X550JD 也只有PCB_ID0和PCB_ID1 也屏蔽不掉,
发表于 2017-5-4 23:39:17 | 只看该作者 �
氧化,是进水了吗
