查看: 3932|回复: 10
联想Y450显卡N10P-GS-A2代换
发表于 2017-4-10 09:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450显卡原机用N10P-GS-A2显卡坏了,内屏有背光不显,外显花屏死机
因为比较老的本子了,客户不愿意换显卡,于是就从废板里翻了个遍,但也没翻出一块旧的N10P-GS-A2
但从一块acer的板上找出个n11p-gv2h-A3,看着芯片上的电容一样,于是想着换一换试试
查了百度,N10P-GS-A2是GT240M,n11p-gv2h-A3是GT320M
更换后,开机显示正常,实测Y450的N10P-GS-A2可以用n11p-gv2h-A3代换
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
OCS + 2 今天刚好有个Y450
天意wx + 4 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-10 10:55:31 | 只看该作者 �
胆子够大的啊 直接就换上了啊
一般这种都不会烧 充其量不亮 再换个 都是老本子了收费太少 所以如此  详情 回复 发表于 2017-4-10 20:16
发表于 2017-4-10 11:30:17 | 只看该作者 �
这机器不同显卡 BIOS都不一样 这样子也能上  佩服.
发表于 2017-4-10 11:43:40 | 只看该作者 �
想没想过万一 不行 全部烧了咋办
发表于 2017-4-10 12:06:20 | 只看该作者 �
真是亮了。又省钱了
发表于 2017-4-10 20:15:18 | 只看该作者 �
加分了 实际代换经验值得参考
发表于 2017-4-10 20:16:03 | 只看该作者 �
yuejiancao 发表于 2017-4-10 10:55
胆子够大的啊 直接就换上了啊
一般这种都不会烧 充其量不亮 再换个
都是老本子了收费太少 所以如此
T系列的CPU,同行你要收个三五百,别人会说闲鱼上一台机器才多少多少钱。 也是没办法,废板都不敢卖,攒了四五箱了,就是修机时来节省成本 用的  详情 回复 发表于 2017-4-11 09:05
发表于 2017-4-11 09:05:02 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-4-10 20:16
一般这种都不会烧 充其量不亮 再换个
都是老本子了收费太少 所以如此
发表于 2017-4-11 21:43:13 | 只看该作者 �
感觉换显卡  有时候看一下北桥 也是可行的  楼主代换的显卡估计板子北桥是一样的
发表于 2017-8-10 18:34:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-10 18:37:27 | 只看该作者 �
可i的
