查看: 2893|回复: 39
[笔记本电脑]
y470 电流卡在1.0左右修机分享
发表于 2017-4-9 17:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修了一台 y470 的机器  到手插电试机 电流跳2下 卡在1.0-1.1a 左右   拆机发现下边一条没存条插槽轻微进水 ,清理了下还是同样问题,拆机发现键盘下边插屏线的地方有个电容烧坏了
图片怎么穿不上
就是u49 旁边的电容。 换后还是同样问题  拆下主板发现cpu散热风扇灰尘堵得厉害 , 二话不说做显卡, 等了15分钟 拿下主板测试 亮了 哈哈。
机器还没来得及全部装好,先来发帖测试下。 拍了几张图片不知道为什么穿不上。  我拍的图还不到3m的呢。 以前很少发帖子,大大们别见笑哈,以
后我会经常来发帖,我先研究下怎么传图 随后上图
看了饼个的传图视频 终于回了 感谢饼哥!!
就是这个电容
做显卡中
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
lvjingang + 4 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
玉树凌风 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-9 17:41:41 | 只看该作者 �
我只能传3张图吗  还有一张亮机图穿不上了
图片 可以用截图 那样的图片就小了 不是限制就3张图  详情 回复 发表于 2017-4-9 20:38
发表于 2017-4-9 17:49:25 | 只看该作者 �
BGA机貌似尘封好久了
机器用的挺频繁 就是没清理过  详情 回复 发表于 2017-4-9 18:19
发表于 2017-4-9 17:53:56 | 只看该作者 �
你可以用QQ截图一下,那样体积就小了啊
我就是用的qq截图 传了3张,再上传显示成功, 但是没有图片  详情 回复 发表于 2017-4-9 18:17
发表于 2017-4-9 18:00:59 | 只看该作者 �
y470显卡虚汗的还是很多的
发表于 2017-4-9 18:10:59 | 只看该作者 �
学习了。正在学习中。
发表于 2017-4-9 18:14:19 | 只看该作者 �
我去不是一般乱
搞维修的 都是乱 桌面乱不怕 就怕心里乱  详情 回复 发表于 2017-4-9 21:27
乱的地方还没给你们拍呢,改天拍下我的维修台给你们看看哈  详情 回复 发表于 2017-4-9 18:20
发表于 2017-4-9 18:17:46 | 只看该作者 �
你°我,他? 发表于 2017-4-9 17:53
你可以用QQ截图一下,那样体积就小了啊
发表于 2017-4-9 18:19:37 | 只看该作者 �
KEJIE维修 发表于 2017-4-9 17:49
BGA机貌似尘封好久了
机器用的挺频繁 就是没清理过
现在主板换桥基本已没意义了,就加焊一下,不行就扔了,就笔记本做显卡和桥还有点意义。  详情 回复 发表于 2017-4-9 20:58
发表于 2017-4-9 18:20:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-9 18:22:27 | 只看该作者 �
晕呼呼    太好修了
发表于 2017-4-9 18:42:54 | 只看该作者 �
技术部错  修好收到钱就是硬道理啊
发表于 2017-4-9 20:38:34 | 只看该作者 �
谢谢版主前来指点  详情 回复 发表于 2017-4-10 08:46
发表于 2017-4-9 20:58:42 | 只看该作者 �
zhouguo84 发表于 2017-4-9 18:19
机器用的挺频繁 就是没清理过
发表于 2017-4-9 21:27:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-9 23:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你机机吃灰比我的还利害
发表于 2017-4-10 00:30:37 | 只看该作者 �
这显卡是A卡还是N卡的。
发表于 2017-4-10 05:20:05 | 只看该作者 �
散热不良引起的虚焊,感谢楼主分享
发表于 2017-4-10 07:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是卓茂的bga,哈哈。顶楼主,谢谢分享经验
发表于 2017-4-10 08:31:27 | 只看该作者 �
嚯,楼主的bga真占地方,肯定买早了啊看电流好像是到显卡了。有时候不一定的。不过修好就好呵呵三板斧搞好效率搞。不行就细查,谢谢楼主
