查看: 2500|回复: 11
g470不认独显
发表于 2017-4-9 16:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机,搞好后能正常进系统,但是看不到独显设备,各个电压都 有,会不会是显存问题呀,感觉不像吧,显卡换了也是一样,南桥也换了还不行,这种板子,好像也有这种通病,求解,
发表于 2017-4-9 16:31:14 | 只看该作者 �
看看有没有信号。断线什么的。
发表于 2017-4-9 16:54:40 | 只看该作者 �
没检测到独显也能开机?要是真能开也是主要信号断路。
发表于 2017-4-9 17:10:14 | 只看该作者 �
进水的这种故障不要找通病了  看看有没断线
发表于 2017-4-9 17:10:52 | 只看该作者 �
你是否有刷过bios
发表于 2017-4-9 22:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡被屏蔽了,
发表于 2017-4-9 22:35:26 | 只看该作者 �
进水机就不要想通病了,还是看看进水的地方吧
发表于 2017-4-9 22:43:40 | 只看该作者 �
怎么动不动就换显卡,供电正常不,总线通不通,复位有没有?因为换了显卡和PCH,不考虑CMOS设置的问题
发表于 2017-4-9 22:58:07 | 只看该作者 �
这板BIOS有显卡切换选项,,桥边上有四个电阻用来定义显卡的,,,好像是gpio70脚位
发表于 2017-4-9 23:05:02 | 只看该作者 �
PG信号出来没
发表于 2017-4-10 09:09:29 | 只看该作者 �
显卡供电肯定没出来,没出来刷个BIOS看下吧。。
发表于 2017-4-10 09:32:06 | 只看该作者 �
检测显卡和显存的所有供电,是否正常,g470或者y470的显卡特别容易出这种问题的.如果显卡的所有供电全部正常,检查显卡的时钟,在显卡和显存的数据线上打值
